查看: 2901|回复: 46
[其他] DIY个二进制变压器 20210413
发表于 2021-12-24 10:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210413 周二 晴天
    7点起,8点上班,无活,从家里带来自己diy的充电机,
    是用麻将机的环牛改绕的变压器拆掉120V,12V俩绕组,重绕的,5.3T/V,不太准,
    导致电压有的高有的低,直接拆掉自己绕的线,都是双线并绕的,
    然后,粗略测一下(因为还有220绕组,所以不一样,只能按当前尺寸往回估计一点,
    减小尺寸算得出截面积大概9.4CM2左右,套公式大概85W,计算电流0.38A,那么线是0.17左右,5.2T/V)
    我打算用它改绕个二进制变压器,分别为:1/2/4/8/16/32/64/128总串联电压255V,
    因为有1V,可以任意组合出各种电压来,然后,准备好,就开始计算,
    最高的128V是665.6T,相应的64V是332.8T。32V是166.4T。16是83.2T。
    8V是41.6T,4V是20.8T,2V是10.4T,1V就是5.2T
    于是做个梭子,绕上漆包线就开始干活,漆包线用的是0.41左右的,
    梭子一圈相当于变压器上2圈以上,所以,在梭子上绕了660多圈,就够富裕了。
    结果,到中午临走,只完成了128V那组,因为绕的不专心,经常数错,
    所以,最后只能通过微调圈数,来得到精确的128V,姑且就认为是饶了666圈左右吧,
    环牛就是方便,直接绕多少就直接测出来电压,开始绕10T的线,实测是1.989V,基本上接近5T/V。
    中午回家,下午3点半来门市,继续干,一下午竟然还没弄完,
    当然,几个大绕组都解决了,上午绕完666圈后,两头是黑线,
    用做牌子的布标剪下来的边角料裁成细条包缠一层,将128绕组包起来,
    然后,用剩下的漆包线重新绕32,竟然也够用,完成了166圈左右也精确调整到32V多点,两头是白线,
    然后同样使用相同直径的金黄线绕64V的332圈,(前边的俩绕组是深色的紫檀色的那种,已经耗尽)
    期间来个拿很旧的锅的男的,又是兴师问罪的,说又坏了一个开关,再换吧,
    于是,换一个开关上去,这位说,还是五块钱啊,我点头,那边给了一张紫的,走了。
    今天就这一个活儿,都7点多了,我正准备绕80圈的16V绕组呢,老爷子来了,
    给老太太的发小-兰香姨修美的电压力锅,本来人家已经找马路对面修家电的了,
    人家说是坏了什么控制器了,估计是价格谈不拢,或者是知道有我这个廉价维修,
    或者是老爷子想揽活,反正给弄回来了,结果,一看是电恼的,
    哪老啊,之前老爷子中午跟我说这个,说是很老的锅,一点不老啊,还挺新呢,
    插电,能着,按键一个选上功能,等待,结果滴滴滴滴,什么也不报错,只滴滴,不加热,
    拆开一看,跟前两天那蚕豆CBB的一样,都是电容降压的实测电容没事,
    测5V稳压管正常,12V稳压管正常,但是没12V,看不懂12V咋来的,差点放弃,
    后来拆下俩管子,一个80,一个85,都没事,装好,再试机,竟然没事了,
    滴滴两下,继电器动作了,正常,这时候测稳压管上,12V也有了。
    试了试让老爷子带回去,要不要钱都行,跟她说,这种设计早晚还得坏,
    将来不行给他换一套板子算了。不是变压器的不放心。
    今天到了快手上9.9¥买的被子固定器,400个硅胶针和20个片片,
    实际上就是类似买的袜子啊,衬衫啊挂牌子的那透明的塑料小软东西,
    一根连接俩横棍儿的东西,类似一个长长的工字,用那侧面开槽的针头,
    插入一个工字的上一横,用针打过去,然后横在圆片的两头,就完成固定了,
    他走就8点了,后边随之就是老太太呼叫,我赶紧回家。2021年4月13日20:10:56
参与人数 5家元 +95 收起 理由
ljlun + 15 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
发表于 2025-6-4 16:30:07 | 显示全部楼层
非常费功夫,楼主耐心可以
发表于 2025-6-4 15:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被二进制绕进来了,原来是这么个二进制,心可以14倍增吧?
发表于 2025-6-4 13:34:50 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-12-24 11:23
记得当年无线电上有个1,3,9,27的好像,那时候我就想做但是嫌太少,没弄 ...
这是反向串联,会增加损耗(例如9-3-1=5)
发表于 2022-6-2 14:16:24 | 显示全部楼层
我还以为是数字变压器呢。
发表于 2022-6-1 21:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多年不见,楼主好。
发表于 2021-12-29 13:22:55 | 显示全部楼层
原来抽头/电压是二进制的
发表于 2021-12-29 11:47:36 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-12-26 14:20
每个人绕组都是单独绕制,两根相同颜色线输出的。通过加减就可以得到理论上的任意电压了 ...
不需要减法的, 看这个图  https://www.mydigit.cn/thread-292018-1-1.html
这个原理图很简单, 每个绕组只要一个单刀双掷开关, 操作简单, 不会出现误操作导致短路
一排开关拨动起来, 咔咔咔很带感的
开关都上去是 111 代表最高电压
开关都下来是 000 直接 0 伏
发表于 2021-12-29 09:00:09 | 显示全部楼层
这个比可调电源瓷实多了吧
发表于 2021-12-26 15:10:06 | 显示全部楼层
第一次听到二进制变压器
发表于 2021-12-26 14:39:31 | 显示全部楼层
二进制变压器是啥?
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:29:48 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2021-12-25 15:36
变压器充电机机箱很有年代感啊。
那壳子是上世纪的500W稳压器的壳子
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:29:18 | 显示全部楼层
是啊,想发没图片不行啊,那图片不在这个硬盘
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:28:43 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2021-12-25 11:40
这变压器光人工都要几百了。
呵呵哈哈哈,没事,反正这工也不值钱
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:28:20 | 显示全部楼层
没精神啊
没劲吧,哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:20:51 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-12-24 17:21
老张真悠闲啊,没事绕变压器玩
太闲了,没事干
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:20:29 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2021-12-24 16:37
有个疑问:严格的二进制叠加,需要彼此独立的输出绕组吧?
目前看来输出绕组首尾相接,这样比如 5V= 1V+ ...
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:19:32 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2021-12-24 16:01
楼主, 再研究一下,增加浮点数功能
呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:18:54 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-24 13:02
环牛,好高级的货啊
呵呵哈哈哈
GMT+8, 2025-7-18 21:13 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
