查看: 2845|回复: 44
[综合] 安全用电,电工安全有多重要,直播触电电晕现场惊魂瞬间
发表于 2021-12-24 16:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来电工真不能用金属梯子搞电,要么在梯子装上橡胶垫来防触电。
https://haokan.baidu.com/v?vid=2 ... 45&sfrom=baidu-feed
kaixi_ants + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-8 12:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太没有安全意识了,拖鞋,一人,带电,金属梯,都是发生事故的诱因
发表于 2022-1-8 09:57:50 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-12-24 16:51
我一般都是先用电笔测一下,再用手指快速的摸一下,没事就大胆接 ...
用手指摸的时候要用手指背去触碰
发表于 2022-1-7 23:26:09 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2021-12-24 16:33
我不明白为什么会被“吸住”
据说在电流刺激下,手指肌肉收缩导致手掌呈紧握状态,故不能摆脱,仿佛吸住了一样
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-7 16:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不明白为什么会被“吸住”
生理特征而已,电刺激肌肉肌肉痉挛,收缩,导致“抓住”电线。视频里违规,绝缘鞋,绝缘手套没穿
发表于 2022-1-7 16:07:43 | 显示全部楼层
配电室停电检修时,断电后要先验电,验电前要确认验电笔或仪器是正常的。还要挂接短路线,防止误送电。
发表于 2022-1-7 10:24:04 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2021-12-24 19:31
“快速”也不行吧?50hz,你快得过它?
老电工告诉过我,就算拉了电,摸电线前还得用手背或者手指背接触一下电线,如果有电,人体本能反应是往回缩
发表于 2022-1-7 10:18:26 | 显示全部楼层
    不会带电作业的电工都不是好电工。虽然,安规里面,教材里面,学徒的时候,都不允许电工带电作业,能够避免的就避免,可是真正实操当中可以完全避免吗?当然,能做到不带电作业就最好不要带电作业,实在没办法停电,也只能带电作业了。带电作业之前,要观察带电作业的情况;规划作业方法;检查带电作业工具的绝缘;检查并确认验电工具的完好;做好个人的安全防护;做好带电作业其他部位的绝缘防护;要有高于带电操作者操作技能的监护人;注意作业周边的环境,除了监护人之外就最好不要有他人围观;在带电操作的过程中,随时注意且观察周边情况,等等。
    一般说的电工带电作业,是指对地电压在1000V以下的低压等级(新国标),最多,常见的也就是对地电压/线电压在220V的电压等级以及相电压380的电压等级。
    如果,真的可以完全停电操作,那为什么国家电网还有死贵的带电操作车?连国家电网都不能做到完全停电作业,更可况是其他部门的电工了。
发表于 2022-1-6 15:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人体大脑控制身体,也是依靠大脑神经发出低压生物电信号,触电时高压电会覆盖人体内低压生物电信号,就像无刷电机一样,丢失控制信号,失去身体控制权,看起来像被高压电吸住一样
发表于 2021-12-26 05:21:02 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-12-24 16:35
二把刀吧,不是真电工千万不要自告奋勇的去冒险,我见过的真电工都拒绝带电作业并且每次干活一副沙手套是必 ...
沙手套是啥  不导电?
发表于 2021-12-25 23:05:10 | 显示全部楼层
被电,有的会越电越紧就扯不开,相对来说交流电还好一点。中学时期拆家里的录像带播放机,右手拇指拇指不小心触碰到开关电源的功率管散热器(带高压)其他四个手指握在底板上,整个右手到肩膀无法动弹。早期认识的一些电工,胆子大的在没有测电笔的情况下要知道电线是否带电,都是用手掌背面去触碰电线,这样就算是电线带电触碰到了手臂也是往回缩
发表于 2021-12-25 19:58:18 | 显示全部楼层
看不清,是不是光着脚??
又看了一遍,是穿着拖鞋,掉了...........
发表于 2021-12-25 18:03:40 | 显示全部楼层
这次比较幸运
发表于 2021-12-25 17:54:32 | 显示全部楼层
用手摸一般都用手背摸,触电肌肉收缩会把手收回来。用手指摸那就握住电线不松手了。
发表于 2021-12-25 14:28:14 | 显示全部楼层
在工厂上班,没考电工证时,测220V零,火线为图方便,不时用手指快速擦过线头,以此方法判断220V零,火线(禁止模仿 后果自负),手指快速擦过火线头时也只是有点非常轻微感觉,都不会有痛感觉。
发表于 2021-12-25 14:08:16 | 显示全部楼层
前面有人说“吸住”,做过青蛙腿实验的就明白,电流刺激肌肉收缩,自己想松松不开。老电工会用指关节背面触碰电线,如果有电,肌肉会快速收缩,手指就离开电线了。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-12-25 09:34:10 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2021-12-24 16:26
我试过摸到220,像被强力磁铁吸住
220V我触过好多次,幸好每次都一触电手就不由自主甩开了,那滋味酸爽,心脏扑通扑通的,有一次手指上被触了一个点,电这个东西确实危险,一定要做好防护,尽量避免带电操作,实在不行也要聚精会神,一走神就完蛋
发表于 2021-12-25 03:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这人并非电工,电工不会带电操作
发表于 2021-12-25 00:47:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经也有这样的经历,热电热水器没有接地漏电了,左手拿着淋雨头右手去开镀锌管的水龙头,电的手无法松开,电流从左手通到右手叫不出声音来,直接电晕了,我也不知道过了多久苏醒来,才知道我老婆关了电源,捡回一条命。
发表于 2021-12-24 23:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
戴副胶手套就安全多了,哪种有一半是胶的手套(手背没有胶),电笔都失灵。
GMT+8, 2025-7-16 23:18 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
