查看: 3443|回复: 24
[电动] 电锤和电钻 需要哪些必备钻头或者套装, 大师们推荐一下啊......
发表于 2022-1-20 10:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺感觉主要是工程用啊.....
有没有电锤和电钻的钻头套装......
那些不经常用的就不买了嘛......
还有
如: 家里打孔......30cm厚的墙.....这个是不是要单独买长的啊?
家里有电锤和电钻......
木有完善的钻头就脑壳痛.......
参与人数 1家元 +8 收起 理由
free2_citiz + 8 歡迎探討
发表于 2022-1-24 16:23:25 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2022-1-23 12:17
大师有链接看下嘛?
私信也可以发下亲.
你好,我这个是几年前买的了,电钻钻头是淘宝买的,4坑电锤钻头是亚马逊买的。
发表于 2022-1-23 22:20:13 | 显示全部楼层
6和8最常用,不过这还是得问你自己主要干啥
 楼主| 发表于 2022-1-23 12:17:41 | 显示全部楼层
moveart 发表于 2022-1-21 21:14
看你的实际需求啊,如果是家用,这两盒里的规格基本够用了。
大师有链接看下嘛?
私信也可以发下亲.
发表于 2022-1-22 15:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-22 13:14:30 | 显示全部楼层
电锤M6 M8(装膨胀管) M12 M14(装膨胀螺栓),常规160mm长度就好,需要打通墙体的机会太少了,看需要购买,扁头的如果你的电锤不带电镐功能不用买,再说墙体开槽除了装修基本用不到
电钻M3-M10麻花钻备一套,经常钻木头可以备三尖钻头(麻花钻也能干这活),然后M6 M8玻璃开孔器两个个用来打瓷砖
基本就够用了
发表于 2022-1-21 14:05:51 | 显示全部楼层
反正先要什么规格就钱别人那里拿,基本上钻孔钻头都有
发表于 2022-1-21 07:55:26 | 显示全部楼层
常用的买几个就行了
发表于 2022-1-20 23:40:33 | 显示全部楼层
现在钻头非常便宜了,既然几十、几百元的电钻、电锤都买了,几元钱一个的钻头完全没有必要纠结。套装钻头也分大套、小套,想省心方便可以一次性多买几个备着,怕闲置浪费的话现用现买也多花不了几个钱。虽然普通电钻近十把、各种钻头几十支了,我买电锤时还是多花二三十元选了实用套餐,标配的几个锤钻头基本够用(后来又补了几支方大王钻头),其他麻花钻头、三角钻头及钻夹头放在工具箱里偶尔应急也可凑合。出于爱好、追求方便专门买个电锤,图省几个小钱工具箱里就放3个钻头,想想都很滑稽。至于普通手电钻,好玩的各类钻头就更多了,喜欢的就买,有备无患。
发表于 2022-1-20 19:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
套装基本没啥用,我个人基本用6和8的多,偶尔用下10,12,14。别的基本用的很少。其实用多大的得看你个人需求,就是说你是用来干啥
发表于 2022-1-20 18:39:30 | 显示全部楼层
电锤钻头 方柄圆柄都买了很多,还有非标的两种钻头也买了,因为这两种电锤都有
发表于 2022-1-20 15:51:52 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2022-1-20 11:12
家用打墙孔 6+8  为主 ,10都很少用 ,最多加个 5.5   …… 长钻可以打浅孔 ,短钻打不了深孔
电钻 2.5+3+ ...
过孔  指的是 螺丝穿过的孔 ,
举例 用一个3mm的螺丝 挂 铁皮 ,你可以直接在铁皮上开个 3mm 的孔 穿螺丝,但如果是一个比较厚的材料 ,开3.0mm穿孔困难,
一般就是开 3.1mm 3.2 mm的孔。
这个和公差有关,精细的安装对公差也有要求,家用就简单按习惯了
家用过孔  放宽0.2mm是常规的做法,万一你的螺丝螺纹正好是 2.9 或者3.1呢,
2.5=》2.50+0.20=2.70
3.0=》3.0+0.2=3.2
丝攻 这个是钳工基础知识 ,数码论坛 讨论的不是这个 ……
发表于 2022-1-20 15:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-1-20 10:41
别买套装,用哪个买哪个就好了,套装买来后你会发现里面总有一大部分是用不到的要说套装也有自己的好处,就 ...
套装的好处是,要丢集体一起丢。
发表于 2022-1-20 15:40:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
srw781 发表于 2022-1-20 11:21
家用都是打膨胀螺丝用的多,我直接用电钻加个瓷砖钻头比电锤方便多了,打过墙孔才上电锤一般6mm8mm瓷砖钻头 ...
以前我也是用冲击钻在墙上打孔,那叫个费劲,一个孔打两三分钟,还得使劲往里怼,打四个孔胳膊都酸了。现在买了日立的18v轻锤,一手拿吸尘器,一手拿电锤,就把这墙给突突了,一个孔五秒钟,所以不差钱还是买个电锤好,轻锤再轻也比电钻好用。
 楼主| 发表于 2022-1-20 15:31:32 | 显示全部楼层
少喝冷水 发表于 2022-1-19 16:59
我觉得备几个常用钻头   特殊的用的到再买就可以了
大师说的是......
发表于 2022-1-20 12:13:57 | 显示全部楼层
说的在理。
发表于 2022-1-20 11:21:10 | 显示全部楼层
家用都是打膨胀螺丝用的多,我直接用电钻加个瓷砖钻头比电锤方便多了,打过墙孔才上电锤一般6mm8mm瓷砖钻头加一支过墙钻够日常用了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
q8155128 + 5 熱心助人 谢谢大师指点......
发表于 2022-1-20 11:13:48 | 显示全部楼层
是的,别买套装,套装太贵,关键有很多用不上的,买几个必须的,不够的话再去买。如果你是土豪,搞工程的,另当别论啊。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
q8155128 + 5 熱心助人 谢谢大师.....
发表于 2022-1-20 11:12:26 | 显示全部楼层
电钻 2.5+3+4+5+6+8 的螺丝多了去了 ,还有7mm 的螺丝?。
常见的过孔是 2.7+3.2+4.2+5.2+6.2+8.2+10.2
但考虑到 丝攻 2.0+2.5+3.2+4.0+4.8+6.5+……  常备 2.5+3.0+3.2+4.0+4.2+5.0 基本够用,花个几年时间 慢慢零买就是了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
q8155128 + 8 精彩回帖 大师说的好详细......非常感谢....
发表于 2022-1-20 10:59:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 05:31 , Processed in 1.669203 second(s), 18 queries , Redis On.
