查看: 7479|回复: 16
[影音] Redmi小爱触屏音箱8改造电池
发表于 2022-3-30 22:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,redmi小爱触屏音箱8是有预留电池触点的。看了几篇晚上的改造教程都是用锂电池加ups升压到12v的方案,直接用12v电池供电不行吗,于是我今天打算自己试一下。
请教各位大佬。我把音箱的充电口直连这个电池的充电口,用原装12v电源充电。这个方案长期使用可行吗?原装电源能给电池充电吗。
底下橡胶垫撕开,两颗螺丝卸下来,撬棒伺候,拆机
垃圾撬棒撬断了
主板上面预留的电池触点
手电钻用的电池
脱衣,上夹具
一头怼上主板
屏亮,有戏
呼叫小爱同学播放音乐正常
给电池接上12v电源,电源输出只有几百毫安。拔掉电源,音箱正常继续播放
那么问题来了,请教各位大佬。我把音箱的充电口直连这个电池的充电口,用原装12v电源充电。这个方案长期使用可行吗?原装电源能给电池充电吗。
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2022-4-14 22:33:01 | 显示全部楼层
qqqglm 发表于 2022-4-14 12:41
这个音箱带摄像头不能做监控真是浪费
可以研究下怎么破解,自己装app
发表于 2022-4-14 12:41:16 | 显示全部楼层
这个音箱带摄像头不能做监控真是浪费
 楼主| 发表于 2022-4-14 00:02:51 | 显示全部楼层
谢幕的年华 发表于 2022-4-10 17:22
我已经看好电池和升压ups板了,请问一下楼主,这个接预留的电池口,屏幕会显示当前电量吗,我比较关心这个 ...
不会,电量要自己搞
 楼主| 发表于 2022-4-14 00:01:56 | 显示全部楼层
the0503 发表于 2022-4-6 08:55
这东西又不要求24小时必须在线,有偶尔的移动需求,直接用12V 电池接个55插头外挂插上不就行了? ...
主要给小孩玩的,拖个吊瓶不方便
发表于 2022-4-13 11:21:58 | 显示全部楼层
我看了几个改造的文章,没有屏幕显示电量的这个功能。只能外挂电池显示电量模块
发表于 2022-4-13 11:21:14 | 显示全部楼层
我有台小爱8PRO,内置电池版本的,原机电池和主板是有5条线连接的,我自己加大了电池容量。
前几天我花了230,淘了个和楼主这个一样的,准备回来改成大容量内置电池,加电压表显示电量
发表于 2022-4-10 17:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 08:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-31 22:55:42 | 显示全部楼层
嗯,就双面胶粘上
 楼主| 发表于 2022-3-30 22:46:08 | 显示全部楼层
jackiezgs 发表于 2022-3-30 22:43
做了3串3并的电池组,就当底座了,直接接供电口,用了个3串带均衡的保护板,电源用了12.6V1A的电源充满电到 ...
底座怎么固定,打胶吗,我是打算放在喇叭腔体上方,位置刚好,电池能用两三个小时就行了
发表于 2022-3-30 22:43:59 | 显示全部楼层
做了3串3并的电池组,就当底座了,直接接供电口,用了个3串带均衡的保护板,电源用了12.6V1A的电源充满电到关机续航24小时,没事就插着算浮充,反正坏了再换,暂时只用了一年,还没啥问题
 楼主| 发表于 2022-3-30 22:27:10 | 显示全部楼层
chengseng 发表于 2022-3-30 22:19
买了小爱音箱伴侣 一直充电用了两年. 前几天电池挂了买块同样规格的软包锂电满地复活. ...
还是充电的方便
发表于 2022-3-30 22:22:01 | 显示全部楼层
有电池任性
 楼主| 发表于 2022-3-30 22:20:42 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-3-30 22:12
拿动力电池玩这个是不是有点太奢侈了,哪怕你整个手机的电池塞进去也好啊,再说充电器不知道是什么样的会不会 ...
这是块报废的电池,已经没有动力了
充电器就是普通的12v1a电源适配器,我想的是12v还不到电池的12.6v满电电压,充不满电池是不是就不存在充满自停的问题,这方面真不懂
发表于 2022-3-30 22:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 22:12:05 | 显示全部楼层
拿动力电池玩这个是不是有点太奢侈了,哪怕你整个手机的电池塞进去也好啊,再说充电器不知道是什么样的会不会充满自停,不然挂得快...
GMT+8, 2025-8-29 08:12 , Processed in 0.093600 second(s), 12 queries , Redis On.
