查看: 4204|回复: 19
[家电] 电瓶车转把有3根线,但新控制器转把有4根,请问怎么接呀
发表于 2022-4-11 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个低电平线,是不是并到黑线上,就可以实现松油门马上刹停的效果?
请各位老师帮忙看一下,谢谢了!!!
网上说白色线不用接空在那里。
我想既然在一起肯定有道理的。
白色线是不是并到哪根线上,就可以实现松油门马上刹停的效果?
拆机专家123 + 10
发表于 2022-4-14 18:54:21 | 显示全部楼层
20053981 发表于 2022-4-11 17:00
按您的意思就是说把图上的黑色线和白色(低刹)接到刹车断电开关那里,就会实现刹车动作后电机断电,对的 ...
不完全对,低刹,是接通后变成低电平,有的是零伏,有的是低于1-2V就算低电平,接通后断开电机供电是其一,刹车后还接通电机反向旋转发电进行充电模式,下长坡该开关接通,发电可不少,再继续压开关才是通过刹车摩擦片制动。
发表于 2022-4-14 11:29:08 | 显示全部楼层
这个,还要知道车子的电路才能判断
发表于 2022-4-14 11:22:19 | 显示全部楼层
给力, 就是白色线的定义要分清!
发表于 2022-4-14 10:13:47 | 显示全部楼层
我分析是这样的,但没有实验过,老兄试一试吧!
发表于 2022-4-14 08:27:54 | 显示全部楼层
我是进来学习的
发表于 2022-4-14 02:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-4-11 23:30
谢谢支持,图纸绘得真好。
发表于 2022-4-12 10:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20053981 发表于 2022-4-12 09:48
高手看懂这个真烧脑哈哈哈
哦吼,我以为数码之家坛友都看得懂,
 楼主| 发表于 2022-4-12 09:48:00 | 显示全部楼层
高手看懂这个真烧脑哈哈哈
发表于 2022-4-11 23:30:56 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-4-11 12:57
什么是高刹和低刹,是指前刹和后刹?
发表于 2022-4-11 21:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2022-4-11 15:19
高电平,低电平刹车。
原来如此,感谢支持。
 楼主| 发表于 2022-4-11 17:01:35 | 显示全部楼层
lou336 发表于 2022-4-11 12:35
白线接的是刹把出来的两条线,其中一条,刹车线分高刹和低刹两条,看你车子用的是高刹还是低刹  接其中一条 ...
车子的转12V的转换器拿掉了,就不能用高刹了吧。要用低刹了是的吧
 楼主| 发表于 2022-4-11 17:00:46 | 显示全部楼层
ywg0731 发表于 2022-4-11 16:32
我猜想:因为转把、刹把靠在一起,刹把直接引线到转把(低刹白、地),省一根到控制器的刹车断电线,省成本 ...
按您的意思就是说把图上的黑色线和白色(低刹)接到刹车断电开关那里,就会实现刹车动作后电机断电,对的吧
发表于 2022-4-11 16:32:29 | 显示全部楼层
我猜想:因为转把、刹把靠在一起,刹把直接引线到转把(低刹白、地),省一根到控制器的刹车断电线,省成本,还提高可靠性。
对新车是有意义的。旧车不接就是了。
发表于 2022-4-11 15:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么是高刹和低刹,是指前刹和后刹?
高电平,低电平刹车。
发表于 2022-4-11 12:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么是高刹和低刹,是指前刹和后刹?
发表于 2022-4-11 12:35:26 | 显示全部楼层
白线接的是刹把出来的两条线,其中一条,刹车线分高刹和低刹两条,看你车子用的是高刹还是低刹  接其中一条就行,这作用就是捏刹车  电机断电,
发表于 2022-4-11 11:26:27 | 显示全部楼层
你在哪买的问老板就行了,我记得有根线是可以不接的,不过要松油刹停是什么操作,学TESLA???
 楼主| 发表于 2022-4-11 11:11:46 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2022-4-11 11:01
白色的确是刹车线可以不接
感谢回复哈,如果要接的话,怎么接呢
发表于 2022-4-11 11:01:30 | 显示全部楼层
白色的确是刹车线可以不接
GMT+8, 2025-7-19 13:30 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
