查看: 3218|回复: 20
[电动] 咸鱼打黑两个米沃奇电池包,会翻车吗?
发表于 2022-4-12 13:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼拍卖来的,两个70含运费。看着成色不错,挺新的也不像泡水,容量太小 1.5AH回来肯定得换电芯了,就算保护板也坏了。35一套壳子也值了吧?
拿回来一看,东西对的上,没电压是肯定的
拆一个,没进水就是成功一半,保护板大概率好的,电芯漏液了。还好没有殃及其他的
直接换电芯,拆机的VTC4 没有趁手的点焊机,直接保留镍片,完美焊上
满血复活!
在看另一个保护板,电芯都不错。直接激活
激活成功。测下容量。剩下1000多基本没什么用。。有空还是换电芯吧
合计35一套外壳加保护板。应该没翻车吧
家睦 + 20
发表于 2022-4-13 10:28:08 | 显示全部楼层
qaz5525 发表于 2022-4-12 16:33
短接正极和负极旁边的引脚就好了。
好的,谢谢指点
发表于 2022-4-12 22:29:11 | 显示全部楼层
我收七个米沃奇七个4A的18V电池外加一个电扳手跟充电器,其中一个电池外观看进水就没要,就拿了另外六个电池,电扳手,充电器,加起来好像五十块钱买的,拿回来全部电池可以使用充电,可能容量不大了,充电器也是好的,就是无刷电扳手时好时坏,而且还有糊味,看着叙利亚成色全部都扔一边吃灰了,唯一就是充电器还比较新
 楼主| 发表于 2022-4-12 22:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2022-4-12 15:58
祝贺捡漏成功!刚才仔细看了下你的容量测试仪是A10H,我正在检修的机子 ...
我之前刷固件给刷成砖了,不能开机,找官方要了老版的固件,能开机了,但是只能放电不能充电了
发表于 2022-4-12 20:27:25 | 显示全部楼层
zskszy 发表于 2022-4-12 16:18
手上还有10套这个壳子,板子,保护板试了一下,大概7个好的,自己组了一套,测了一下充放电,正常,就扔角 ...
没机子你搞电池干嘛啊,我七八个机子都才三块电池
发表于 2022-4-12 19:21:25 | 显示全部楼层
能用上就值了,闲置不用再便宜也浪费。
发表于 2022-4-12 19:14:19 | 显示全部楼层
赚到了,保护板没进水就是赚
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:33:21 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2022-4-12 15:56
请教一下用什么方法激活?米沃奇有的电池低电压会锁板
短接正极和负极旁边的引脚就好了。
发表于 2022-4-12 16:29:27 | 显示全部楼层
打黑不要指望拿来搞搞就可以用,壳子完好,五金件齐全,保护板有没有都不重要。这样打黑你就算胜利了!
发表于 2022-4-12 16:18:21 | 显示全部楼层
手上还有10套这个壳子,板子,保护板试了一下,大概7个好的,自己组了一套,测了一下充放电,正常,就扔角落了,没机子,不高兴再搞了,哈哈
发表于 2022-4-12 16:11:47 | 显示全部楼层
只要保护板好、壳子也好,就值了。还可以捞电池捡漏(不会全部报废)。
发表于 2022-4-12 16:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要保护板是好的,就值
发表于 2022-4-12 15:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 15:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 15:26:06 | 显示全部楼层
这价格够本了
发表于 2022-4-12 14:41:28 | 显示全部楼层
外壳加保护板也基本值回票价了,几个二手电芯算是捡到的!
 楼主| 发表于 2022-4-12 14:34:08 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-4-12 14:17
现在看不出来,你得测电池最后再说怎么样,电池才是最值钱的东西,
一组漏液。一组剩下1000毫安。电池没什么用了。
如果要拆电芯也不会买这种电池拆。我完全是奔着买壳子和保护板的
发表于 2022-4-12 14:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 13:57:25 | 显示全部楼层
既然买了也改造好了,只能说一句挺好的。省得楼主窝心。
发表于 2022-4-12 13:48:22 | 显示全部楼层
这波血赚,只要用得上就是值
GMT+8, 2025-7-19 16:29 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
