查看: 1136|回复: 11
[业界] 疫情居家办公,手机电不够用?这样给手机充电才正确!
发表于 2022-4-23 15:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
“机不离手”让手机
电量消耗越来越快。
你的充电方法是不是正确的呢?
怎样充电才能使手机的使用寿命更高?
一、不要耗尽电量再充电
疫情期间,小伙伴们使用手机的时间比平时更长了,有时候可能半天电量就不到 20%。这时候手机会有“电池电量不足”的提醒。如果这个时候还继续使用,就会降低电池的活性,长此以往,电池的使用寿命也会受影响。当电量低于 5%还继续使用,可能会造成电池过度放电、电池电压过低,从而导致手机无法开机、无法充电等情况。另一方面,从低电量一次性充满电,也会给电池造成不小的压力。因此,尽量让手机保持一定的电量,不要等没电了才想起充电!
二、不要长时间充电
很多小伙伴习惯晚上玩完手机再关上灯睡觉,此时才会给手机充电,而且一充就是一晚上。这一做法除了影响睡眠外,更会影响电池续航。
手机在充电过程中如果仍旧联网且开启消息推送等功能,满电断电后又会开启新一轮的电量消耗,那么手机电池可能进入频繁的充放电循环中。
尽量不要让手机充一夜的电,建议养成一个好习惯,在特定的时间给手机充电。
三、避免边充电边玩手机
如果长时间充电时玩游戏、看视频,手机温度会升高,久而久之电池寿命会缩短,严重时可能还会引发安全事故。
四、选择正规的充电线和充电器
如果不小心弄坏或者弄丢原装数据线,不少小伙伴会购买第三方数据线替换。这类数据线很有可能会碰到劣质产品或与手机型号不匹配,容易出现电芯不稳定、充电电流不稳等问题,特别容易引发安全事故。
手机数据线或充电器出现故障后,建议购买手机官网配套设备,这样有利于延长电池使用寿命。连接充电器的插线板也要使用正规获得 ccc 认证的产品,避免安全隐患。
五、充电环境要适宜
手机锂电池的最佳工作环境温度一般为10-35°c,在低温环境下,手机电池的保护机制会造成充电缓慢,在高温环境中,锂电池会不稳定。建议大家在通风且散热好的环境中为手机充电。
如果充电时手机发热严重,建议取下手机壳帮助散热,或者尽量选择轻薄的手机壳。一般来说,塑料、皮革的手机壳在散热上要优于硅胶、金属材质的手机壳。
发表于 2022-4-25 06:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再怎么用,电池都不耐用
 楼主| 发表于 2022-4-24 11:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 20:52:44 | 显示全部楼层
切
发表于 2022-4-23 20:39:54 | 显示全部楼层
六。尽量用慢充,延长电池寿命
发表于 2022-4-23 20:22:31 | 显示全部楼层
X
发表于 2022-4-23 18:57:26 | 显示全部楼层
淡
发表于 2022-4-23 18:16:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的基本都对,但,电池是耗材,你省着用不累吗
发表于 2022-4-23 16:30:48 | 显示全部楼层
扯
发表于 2022-4-23 16:19:37 | 显示全部楼层
没有字数限制的吗?
发表于 2022-4-23 16:02:43 | 显示全部楼层
不能用电脑吗?难道在家还要看小屏幕?
发表于 2022-4-23 15:48:55 | 显示全部楼层
p
GMT+8, 2025-7-18 09:20 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Redis On.
