查看: 3130|回复: 10
[工仪] 本成锂电钻电池拆开看看
发表于 2019-5-2 09:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本成锂电钻,充电器没了,这下充电是个问题,想了下,可以利用其他充电器进行单节充电!先拆开看看一下!
以下纯看图模式!
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:24:18 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-5-4 10:43
没有平衡,就不会掉压,是不是表电池没电了!
电池有电,只是久没用了,我以为没电就随手拆开看看想充充电,一量还是有电的,单个量也有电,电压基本一样
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:23:06 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-5-4 12:12
还好。是29包邮么?
这个是实体店买的,具体多少钱不知道,因为不是我买的,我在用而已!这把是我专用的了,另一把给了同事拿去了,充电器剩一个也给了同事了
发表于 2019-5-4 12:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好。是29包邮么?
发表于 2019-5-4 10:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2019-5-4 00:02
好久充好后还用过的,都好久没充电了的,用得少也就一直放着
 楼主| 发表于 2019-5-4 00:02:46 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2019-5-3 13:36
看成 无成本锂电钻,吓到赶紧往下找链接。
我倒是给看作“东成”了,可惜不是
 楼主| 发表于 2019-5-4 00:02:06 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-5-3 12:54
这过充了吧!12v电源,调到12.6加个插头就行,注意正负
发表于 2019-5-3 13:36:10 | 显示全部楼层
看成 无成本锂电钻,吓到赶紧往下找链接。:titter::titter:
发表于 2019-5-3 12:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-2 10:57:24 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-5-2 10:24
直接可调电源12.6V加上去就可以了
买了贝尔电源,还没空改可调!目前还有电,使用得也少,
发表于 2019-5-2 10:24:44 | 显示全部楼层
直接可调电源12.6V加上去就可以了
GMT+8, 2025-8-13 08:11 , Processed in 0.546001 second(s), 12 queries , Redis On.
