查看: 4541|回复: 9
[硬件] FUNHOUSE快乐老家F10M Pro笔记本改小米10 Pro喇叭
发表于 2022-7-9 17:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天已经发过这个笔记本的拆机帖了,连接如下
https://www.mydigit.cn/thread-321643-1-1.html
关于这个本子,一个最明显的缺点就是喇叭声音太小,开到最大还是不行。而且用播放软件比如QQ影音之类的把音量调整到100%以上的时候,很容易出现声音卡顿的情况。
然后我就打算换喇叭,上午找了下相关的帖子,倒是真有同款的笔记本换喇叭的,而且也是换的小米10的喇叭,但是他说换过之后没什么提升,我看了下他换的不是喇叭,是听筒,如下
我之所以选择用小米10pro的喇叭,是因为从B站看了下换喇叭的,基本都是用的小米10或者pro的喇叭,据说非常牛
从淘宝买了两个米10pro的上喇叭,不到二十块包邮
一开始我是把非音腔部分给切掉了,打算直接放进去的,但是发现跟笔记本有干涉,后壳盖不上,干脆就把米10 pro喇叭给拆了
拆出来的单元
腔体底面是有一个很细的筛网,筛网下面是极其细小的泡沫颗粒,这大概就是实现了1.2cc等效音腔的黑科技
与笔记本原来的喇叭比较,一模一样大,都是1216的
直接把米10的单元卡进去,用704封一下边
此时先换了一边,装进去试了下,音量确实有大的提升,我差点以为原机喇叭那边不响了。不过此时还有一个米10喇叭没拆,我又把没拆的喇叭和这个拆掉换到笔记本音腔的喇叭比较了一下,明显的未拆的米10喇叭音效要好的多,特别是低音,很明显,我试着切了下喇叭还有笔记本的一些干涉的地方,还是放不下,看来不拆出来装是不行的。
下面就是改完的效果,还是保留了原机的设计,对比原来的喇叭,音质和音量有比较大的提升。
不小心拆坏了一个原机的喇叭,顺便拆开看下
拆掉的米10pro喇叭壳体
总体来说,虽然音质有提升,但是音量调整到100%的时候还是会有卡顿,不是破音,是卡顿。这种情况是功放功率达不到的原因吗?
这个声卡芯片是GPD8104吧,功放芯片是NS4251,看这个芯片参数能驱动2*3W的喇叭啊,不至于就这么点输出就卡顿了吧
要是不行后期考虑改USB声卡放到里面去
音频这块小板有一个读卡器芯片AU6465R,然后就是声卡芯片和功放芯片。这个声卡和功放能力也太有限了,换啥好喇叭也发挥不出来了
发表于 2023-1-30 16:05:44 | 显示全部楼层
应该是主板给功放的供电不足。这是主板设计时候的问题,所以最大音量下功放才打嗝,听起来就像卡顿一样(可以理解为功放自动重启了)
 楼主| 发表于 2022-7-10 14:38:36 | 显示全部楼层
wawa1234 发表于 2022-7-10 13:15
看了这个帖子,我下单了一对10pro喇叭,换老本本的
老本一般空间比较大,可以保留小米的音腔设计
发表于 2022-7-10 13:15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 10:57:26 | 显示全部楼层
热开水 发表于 2022-7-9 23:29
音膜太软,冲程太短,大音量时,音膜被顶到最大限,卡一下才弹回,在音膜上刷一层薄薄软胶,704一类的,增 ...
换了新喇叭还这样,不应该啊
发表于 2022-7-9 23:29:23 | 显示全部楼层
音膜太软,冲程太短,大音量时,音膜被顶到最大限,卡一下才弹回,在音膜上刷一层薄薄软胶,704一类的,增强音膜弹性应该不会卡了。
发表于 2022-7-9 22:14:13 | 显示全部楼层
软件还有油水可以搞一搞,群里推荐那个收费软件...可以备选。免费的voice meeter这类工具,可以人为将音量再放大一次。
 楼主| 发表于 2022-7-9 20:15:49 | 显示全部楼层
Srindo 发表于 2022-7-9 19:34
还要音腔吧,光喇叭感觉不太行啊
笔记本本身是有音腔的,所以使用了笔记本的音腔
发表于 2022-7-9 19:34:08 | 显示全部楼层
还要音腔吧,光喇叭感觉不太行啊
发表于 2022-7-9 17:41:31 | 显示全部楼层
新喇叭还需要煲机,试试看能提高多少。
GMT+8, 2025-7-19 08:00 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
