查看: 4048|回复: 42
[综合] 我发现空调冷凝水的一个秘密,让扦插育苗更加容易成活。
发表于 2022-8-2 18:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调冷凝水==蒸溜水,无菌,能让扦插育苗更加容易成活,有图为证。
空调冷凝水我用一段PVC给水管接住,通向花盆,不会滴到楼下。
本来是空盆,陆陆续续裁了一些树枝,削尖插在泥里。
两个多月过去了,没曾想全部成活。
扦插育苗最怕细菌发霉,我估计大量无菌空调冷凝水洗涤之后,泥土里的细菌被洗掉了,加上温度较低,特别容易长根。
各位可以试试,谢谢观看。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2023-8-30 18:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怎么感觉是温度低的原因
发表于 2022-8-29 21:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2022-8-27 12:39
有点鬼聪明,怡宝纯净水也可以吧。
可能是吧
 楼主| 发表于 2022-8-27 12:49:48 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-8-25 16:27
楼主这波操作对懒人最实用,我正准备把冷凝水管接到花盆里面开启自动浇花模式,反正每天晚上都开空调,冷凝 ...
花盆底水,再弄个管子通向下水道,那就彻底不用管了。
 楼主| 发表于 2022-8-27 12:39:51 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2022-8-23 20:37
常年用它加电瓶水路过
有点鬼聪明,怡宝纯净水也可以吧。
发表于 2022-8-26 11:56:04 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-8-2 20:35
我觉得很正常,毕竟自来水里有余氯,虽说达到人体安全标准,但不代表没影响... ...
对人体有影响,对植物肯定也有影响,污染区的人得癌症,周边的植物也活不好的。
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:55:17 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2022-8-25 15:06
自来水里的漂白粉,是不利植物生长的。
空调冷凝水没有这些东西,有力植物。就是温度低了,不过这样切口不 ...
温度低,切口不易腐烂。可能是关键。
发表于 2022-8-25 16:53:26 | 显示全部楼层
主要没有漂白剂,没有氯气,所以容易活
发表于 2022-8-25 16:27:18 | 显示全部楼层
楼主这波操作对懒人最实用,我正准备把冷凝水管接到花盆里面开启自动浇花模式,反正每天晚上都开空调,冷凝水再利用。
发表于 2022-8-25 15:06:10 | 显示全部楼层
自来水里的漂白粉,是不利植物生长的。
空调冷凝水没有这些东西,有力植物。就是温度低了,不过这样切口不易腐烂。
发表于 2022-8-25 10:29:16 | 显示全部楼层
土壤湿润,温度合适,有助扦插生根,和是不是冷凝水有个毛关系,自己搞个矿泉水瓶子做成滴灌,效果一样的
发表于 2022-8-23 20:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
常年用它加电瓶水路过
发表于 2022-8-23 09:33:23 | 显示全部楼层
空调一晚开四个小时,能接大概4L左右的水。网上买了个雾化器电机加4/7雾化头做喷淋,从此解决浇花烦恼
发表于 2022-8-5 08:29:58 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-8-2 20:02
完全可能。。。。。
应该是没有自来水里那些消毒剂吧
发表于 2022-8-3 18:27:23 | 显示全部楼层
家庭净水器的确很必要啊!
发表于 2022-8-3 17:04:31 | 显示全部楼层
自来水里有余氯,对植物杀伤大,冷凝水没有化学物质,这可能是主要原因
发表于 2022-8-3 16:35:19 | 显示全部楼层
冷凝水中有硫有氮,营养好
发表于 2022-8-3 15:38:33 | 显示全部楼层
我以前空调水都是接下来的,浇花挺好。
发表于 2022-8-3 15:38:27 | 显示全部楼层
不是无菌水,只能说是没有氯,估计利于植物生长吧。
 楼主| 发表于 2022-8-3 10:08:57 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-8-2 19:09
不是单纯水蒸发起来的问题啊。是形成环境的问题啊
你用封闭的完全清洁消毒过的玻璃仪器进行蒸发冷凝是无 ...
对!形成环境的问题,野外,收集冷凝水,能救命。
GMT+8, 2025-8-13 05:35 , Processed in 0.358800 second(s), 15 queries , Redis On.
