查看: 3582|回复: 35
[其他] 跟风拆个苏通卡ETC
发表于 2022-8-18 14:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个ETC是当时办充值卡送的,后来去银行办了信用卡,重新送了一个,这个就拆下来了,一直放在那里,今天发现,拿出来拆开看看
参与人数 3家元 +40 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
nokia5320 + 10
发表于 2024-10-15 09:21:23 | 显示全部楼层
这个万集的是液晶排线里有插卡接触开关吗
发表于 2024-1-20 13:39:21 | 显示全部楼层
都说那个口不能充电。我充了个把小时也没爆嘛,而且,被我蓝牙激活,貌似好了。
原来年数太长,显示标签失效。
发表于 2024-1-14 14:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bafjdn 发表于 2022-8-18 14:35
ETC防拆开关防什么呢
防止你拿下来拿到别的车型上用,微动开关弹开就需要重新激活,所以我安装之前就把这个开关用胶带固定了
发表于 2024-1-13 18:37:17 | 显示全部楼层
苏通卡没电了,晒太阳也没用。买个12针的线,充电会爆吗?
早过保修期了,要不干脆扣下来仍了吧?
发表于 2022-8-19 20:33:34 | 显示全部楼层
ouqihang 发表于 2022-8-18 23:34
谢谢分享。
怪不得上面2个电池,颜色不同。一个写了do not recharge一个没有,但又有太阳能板。那个不可充 ...
那个不可充电的容量其实非常非常夸张,另外绝对绝对不要尝试为其充电,否则会爆炸,BOOM的很惨的:火光、浓烟、铁皮碎片横飞,非常危险(BOOM时离得近的话你将同时受到火伤+物理伤害+毒伤)
发表于 2022-8-19 13:44:06 | 显示全部楼层
xinde_d700 发表于 2022-8-18 15:37
谢谢分享内部,我的etc一年多没上高速路了、不知道这电池的寿命?、、、、、、、、、、 ...
十年以上……你可以搜一下
 楼主| 发表于 2022-8-19 13:33:53 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-8-19 07:27
X通卡ETC都是大同小异,新出的都带有蓝牙激活功能,可以拆开以后把开关短接,再重新激活,旧的也可以拆开短 ...
拿到别的车上用不可能,进道口的时候是拍车牌的,车牌和ETC里面信息对不上来根本不可能抬杆,除非再做个假车牌。
发表于 2022-8-19 08:37:57 | 显示全部楼层
用的少,装了几年后拆除了
发表于 2022-8-19 08:32:52 | 显示全部楼层
我的山东高速ETC终于注销成功了,ZFB合约是三年,但是在e高速上就是5年,后来给免了违约金
发表于 2022-8-19 08:06:31 | 显示全部楼层
亿纬锂能的锂原电池和另一节不知道是什么电池,可能是磷酸铁锂?
发表于 2022-8-19 07:37:16 | 显示全部楼层
zhutf0916 发表于 2022-8-18 14:11
还是头一次看见ETC内部结构,做工还挺好啊,中间那个按钮开关应该是一旦弹起就自动锁定本机。 ...
我也想说
发表于 2022-8-19 07:27:13 | 显示全部楼层
X通卡ETC都是大同小异,新出的都带有蓝牙激活功能,可以拆开以后把开关短接,再重新激活,旧的也可以拆开短接开关后拿回去ECT办理点重新激活,这样就方便把ETC拿到其他车上面使用。
发表于 2022-8-18 23:34:58 | 显示全部楼层
beluga98 发表于 2022-8-18 20:24
没错,那个锂亚硫酰氯电池自放电很低,容量也很大,但不适宜大功率放电(反应没那么快,大电流时候内部的 ...
谢谢分享。
怪不得上面2个电池,颜色不同。一个写了do not recharge一个没有,但又有太阳能板。那个不可充电池容量应该是普通的2倍。
在旧站见过有人冲这类型电池(好像是共享单车里面的电池,18650形状的),炸飞了。
发表于 2022-8-18 20:24:07 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-8-18 15:35
上面个SPC1520是超级电容,或者有的叫他锂离子电池电容器。
下面个ER14250OE是锂亚硫酰氯电池,3.6V。微量 ...
没错,那个锂亚硫酰氯电池自放电很低,容量也很大,但不适宜大功率放电(反应没那么快,大电流时候内部的反应跟不上),作为常备电源;那个超级电容其实是一种特制的锂离子体系的电池,允许短时间高功率输出,用于应对开关阀门或者远距离无线电发射之类的任务,平时挂在电路里面通过锂亚硫酰氯电池充能,如果系统实际使用次数不多的话,基本上不用考虑电池电量的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 20:23:05 | 显示全部楼层
边上那个是什么接口
发表于 2022-8-18 19:28:46 | 显示全部楼层
电池拆下来,
发表于 2022-8-18 18:55:44 | 显示全部楼层
现在好像没有免费的ETC了。都要花钱了
 楼主| 发表于 2022-8-18 16:14:06 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2022-8-18 16:07
防止你从车上拆下来。
后边应该加一句:“然后拿给别的车用”
GMT+8, 2025-6-27 12:26 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
