查看: 3862|回复: 35
[其他] 跟风拆个苏通卡ETC
发表于 2022-8-18 14:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个ETC是当时办充值卡送的,后来去银行办了信用卡,重新送了一个,这个就拆下来了,一直放在那里,今天发现,拿出来拆开看看
参与人数 3家元 +40 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
nokia5320 + 10
发表于 2022-8-18 14:11:09 | 显示全部楼层
还是头一次看见ETC内部结构,做工还挺好啊,中间那个按钮开关应该是一旦弹起就自动锁定本机。
发表于 2022-8-18 14:17:36 | 显示全部楼层
  这是什么电池 ?
14500  18650 这么成熟东西 他就看不见   ……
发表于 2022-8-18 14:21:32 | 显示全部楼层
两个电池,一个超级电容,一个锂氩。别搞错了哦,错充了就会炸。
发表于 2022-8-18 14:23:16 | 显示全部楼层
这电池值点钱
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:29:10 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2022-8-18 14:17
这是什么电池 ?
因为没有必要
我这个ETC,是17年安装,20年拆下来的,放在柜子里不见光,现在拿出来显示电量还是满格。
也就是说你放在车上,基本不耗电,平常过收费站时候的电,太阳能加超级电容就足够了。
发表于 2022-8-18 14:34:08 | 显示全部楼层
这是什么电池 ?
燃气表就这种电池 ER26500,不能充。
发表于 2022-8-18 14:35:51 | 显示全部楼层
ETC防拆开关防什么呢
发表于 2022-8-18 15:04:23 | 显示全部楼层
听说拆开就废了,
发表于 2022-8-18 15:10:19 | 显示全部楼层
那个锂电写着1/2AA,14250,正好是5号电池的一半
发表于 2022-8-18 15:24:17 | 显示全部楼层
bafjdn 发表于 2022-8-18 14:35
ETC防拆开关防什么呢
跟车绑定的意思
发表于 2022-8-18 15:28:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ETC防拆开关防什么呢
防止你拆开。也防止你拿下来到其他车上用。
弄个这东西,一旦你拆开,就失效需要激活。
涉及到钱的东西肯定要防范一下。
发表于 2022-8-18 15:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面个SPC1520是超级电容,或者有的叫他锂离子电池电容器。
下面个ER14250OE是锂亚硫酰氯电池,3.6V。微量用电设备上,自耗电很低。
发表于 2022-8-18 15:37:14 | 显示全部楼层
谢谢分享内部,我的etc一年多没上高速路了、不知道这电池的寿命?、、、、、、、、、、
发表于 2022-8-18 15:45:37 | 显示全部楼层
电池挺特别笫一次见拆这东西做工挺好
发表于 2022-8-18 16:00:32 | 显示全部楼层
拆开过,结构类似,电池基本一样
发表于 2022-8-18 16:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ETC防拆开关防什么呢
防止你从车上拆下来。
 楼主| 发表于 2022-8-18 16:14:06 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2022-8-18 16:07
防止你从车上拆下来。
后边应该加一句:“然后拿给别的车用”
发表于 2022-8-18 18:55:44 | 显示全部楼层
现在好像没有免费的ETC了。都要花钱了
GMT+8, 2025-7-23 11:01 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
