查看: 2347|回复: 6
台达ADP-65RH改可调电源
发表于 2022-8-22 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼上50买了俩20v的电源,体积115x53x13.5,卖家说峰值7.25a,搜了一下是hp的hstnn da14旅行电源,实际只有19v3.3a...算了将就用
高压dap013,低压das001,灌了一堆硅胶,运气不好刮了半天才找到反馈电阻,阻值22c(16.5k欧),一端接在das001的二脚,一端接地,0603封装所以用了漆包线飞到一个50k的可调电阻上
实测20k阻值输出24v,到了25v触发过压保护,如果只用24v就不用动高压侧了,但我给ip6518用的需要28v,于是开始改高压侧,查原理图得知dap013的12脚用于ovp,被拉高后就会关闭输出直至重启
解决方法是换一个小一点的电阻,但这一方面我懒得再刮一次硅胶慢慢找,一方面我也没有合适的设备确认具体阻值,所以就直接把引脚挑起来飞了一根线到8脚上下拉它,但这样直接禁用ovp总感觉不太好
改完之后电压能到28v了,此时阻值24k,至于为啥不继续,主要是突然想起来耐压25v的输出电容还没有换...手上暂时也没有尺寸合适的,就先这样吧,反正到时候和反馈电阻一起买
参与人数 2家元 +100 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
家睦 + 80
发表于 2022-8-23 11:00:45 | 显示全部楼层
看到电源盒里面有白胶头就大,电路板盒元件都看不清,你还能改,羡慕
发表于 2022-8-25 10:30:13 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-8-25 10:41:23 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-8-25 11:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好教材
发表于 2022-8-25 11:30:38 | 显示全部楼层
厉害,这也行……功底扎实。。。
发表于 2022-8-25 19:58:58 | 显示全部楼层
是因为通过型号找到了电路图?
 楼主| 发表于 2022-8-25 21:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2022-8-25 19:58
是因为通过型号找到了电路图?
说错了,是芯片的datasheet
GMT+8, 2025-7-19 15:29 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
