查看: 4208|回复: 31
[综合] 第二次搭棚,继续做数码管温度计(STC12C2052AD搭配18B20)
发表于 2022-8-24 23:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天做了第一个搭棚作品,坛友说不太好看,今天继续,做第二个
依旧是STC12C2052AD的芯片,搭配18B20 ,这次数码管找到了一个四位的,就是小了点
之所以不用电池,是因为STC12C5202AD这个芯片,最低工作电压4.4V,直接电池供电不行,而且数码管一直亮着,耗电不低,还是算了,省点工作量。
直接上成品
这次改进了结构,芯片放到顶上,从上到下四层走线,很有立体感
这个电容就是为了好看~~~
底部加了一个黄色LED,增加一点气氛
存货还有以下东西,打算趁着热情还在,全部做出来
绿色四位,带时钟点位,这个肯定拿来做时钟了
红色四位,带时钟点
一个低压的VFD时钟屏
这个麻烦点,放在最后
~~~~~谢谢观赏~~~~
参与人数 4家元 +88 收起 理由
家睦 + 40
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20 原創內容
hongo + 8 以資鼓勵
发表于 2024-9-24 12:32:57 | 显示全部楼层
还是觉得第一个好看,芯片都可以当支架了,这个显示秒懂。
发表于 2022-8-27 20:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个也好看。
发表于 2022-8-26 11:46:29 | 显示全部楼层
这样好看一些
 楼主| 发表于 2022-8-26 09:43:21 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-8-25 23:16
稍显凌乱,元件脚在铜丝上的焊接部位不美观,显得有太多毛刺。应把脚修短对接在铜丝上焊锡,而不是搭在铜丝 ...
焊接确实不好看, 我用的刀头,用尖头可能好点,练手之作, 还有很多改进空间
发表于 2022-8-26 09:27:00 | 显示全部楼层
一起喊:量产量产~~~
发表于 2022-8-26 09:23:28 | 显示全部楼层
十多年前用18B20,那时买一个8块钱,不如用热敏电阻便宜,但用18B20编程简单。那时用的AT89C2052,现在18B20真便宜。
发表于 2022-8-25 23:39:51 | 显示全部楼层
第一个搭棚成品楼主认为不好看的话送我吧
发表于 2022-8-25 23:16:17 | 显示全部楼层
稍显凌乱,元件脚在铜丝上的焊接部位不美观,显得有太多毛刺。应把脚修短对接在铜丝上焊锡,而不是搭在铜丝的上面,这样就不会有尖刺外露了。
发表于 2022-8-25 22:26:27 | 显示全部楼层
轮显就更牛B了
发表于 2022-8-25 21:59:52 | 显示全部楼层
四位了,再加个来个时钟功能
发表于 2022-8-25 21:04:11 | 显示全部楼层
太厉害了,数码管应该用大一些的或许更漂亮
发表于 2022-8-25 19:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用环环氧树脂灌封上可能更好看,看过坛友搭棚U盘,灌封出来很好看。
发表于 2022-8-25 19:32:44 | 显示全部楼层
黄色LED,确实增加了气氛,效果不错。
发表于 2022-8-25 18:28:50 | 显示全部楼层
又做了一个,以后可以搞规模化生产了
发表于 2022-8-25 16:43:03 | 显示全部楼层
搭得真好看,实用美观
发表于 2022-8-25 12:31:00 | 显示全部楼层
可以实用,在搞个方形滴胶
发表于 2022-8-25 11:43:20 | 显示全部楼层
规整、漂亮,楼主手艺精湛!
发表于 2022-8-25 11:35:31 | 显示全部楼层
强迫症看到了数码管下面两根不整齐的铜丝
GMT+8, 2025-8-2 16:00 , Processed in 0.390000 second(s), 15 queries , Redis On.
