查看: 7407|回复: 36
[笔电] 『X拆解』升腾微型主机瘦客机拆机装系统
发表于 2022-10-13 09:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』升腾微型主机瘦客机拆机装系统
托朋友拜托,帮忙看看这台主机是否有问题
一台微型电脑,之前收银用的,后置有3.0USB的接口
升腾的主机,大概上盖。
随机一个500G硬盘
3代笔记本内存
主板与风扇散热器
有两个msata的空位
另一片区域,空间挺大,芯片没有全部覆盖
网变空缺,补齐应该可以搞个双wan口
测试电池没电,换上
用12V3A的电源可以驱动,铭牌要求5A电源
开机出现正常效果
进bios,恢复默认
内存有了,CPU貌似可以,但是就是最高速不高,典型的水桶腰
进pe,分割硬盘
可以安装系统。。并且正式进入系统
看下系统,CPU频率不高,但是居然是4核心
鲁大师检测
后面用手上闲置的msata测试了一下,可以认出来,没有多余的网卡,无法测试是否支持无线
后面交付朋友自行解决固态与无线网卡问题。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
qrut + 20
ww5223017240 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-17 12:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 10:14:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 12:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 21:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 21:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 20:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 17:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 17:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 17:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 17:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 17:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 17:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 17:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 16:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 16:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 15:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 15:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 15:46:14 | 显示全部楼层
x067 + 10
发表于 2022-10-13 15:27:28 | 显示全部楼层
x067 + 10
GMT+8, 2025-12-28 01:15 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
