查看: 4979|回复: 17
[电脑] iPad mini5进水不开机不充电-主板零件多处烧坏及屏幕腐蚀烧坏
发表于 2022-10-19 00:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳美女国庆节寄修泡水的mini5 Pad,说拿去苹果售后点检测了下。。。
收到平板后,因为是泡水,没有先测试是否能充电,第一时间上加热台拆开
烘烤拆开屏后居然还有这么多明水,继续烤25分钟
完全水干后,扣上屏幕测试下是否能开机是否能充电,按开机键无反应(万用表测试电池是有电的),插充电线,电流由0到0.6A到1.1A这样循环跳动,已不能充电
再取下屏幕在显微镜下检查,情况不妙,已经腐蚀烂了,后来清洗干净了,待后续主板修开机测试是否OK
指纹排线及座子情况也不好,烧烂了
因国庆节原因,没有及时作维修主板,拖了一段时间,拆开主板的屏蔽罩,内部肉眼看起来挺干净,没有明显的进水痕迹
仅发现接屏幕的板对板连接器处有点小腐蚀,清洗干净后没有短路,当然把唯一能看到腐蚀的位置清洗了,插充电线仍然是不充电的,现象如初
用万用表测试了各路电源输入输出均无发现短路问题,根据经验,此类情况的进水机一般会烧坏电源芯片,由简到繁的原则来更换电源芯片,先更换小电源芯片
更换后插充电线可以充电了,接原来的屏无显(忘拍照片),维修期间去同行朋友处借了个mini5的测试屏(屏背光坏颜色不匀),能开机了
开机后发现一个问题,就是没多久又重启了,看来还有问题,再换大电源(换下来的两个电源芯片如下图)
经过长时间测试没有出现重启,原机屏已经损坏,因维修价格原因,深圳美女选择了组装屏,测试期间也把组装屏买回来了
主板美容还原,清洗干净内部所有部位,因有一位置小屏蔽罩是直接焊主板的,为避免热风枪高温吹坏电池直接用钳子剪下了,现用高温胶纸贴好。
屏幕焊上休眠排线,并移植指纹HOME键,最后经测试HOME功能正常,指纹是没有了,考虑到日后使用无大影响及维修费用问题,指纹不作修复,不然要更换指纹排线,即使更换好后还不确定是否被烧坏
装机,待胶水固化
完美修复不开机不充电故障
END
参与人数 2家元 +210 收起 理由
家睦 + 200
hongo + 10 優秀文章
发表于 2022-10-29 21:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好厉害的技术人
 楼主| 发表于 2022-10-21 22:55:32 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-10-20 08:38
这个感觉是掉厕所里了,泡过含盐溶液导致金属部分盐化!
你可以试试掉厕所后看看是否与这个现象一样
发表于 2022-10-20 08:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 13:05:14 | 显示全部楼层
高手,好技术,好手艺,也是好人!我们学习的榜样。
 楼主| 发表于 2022-10-19 12:04:18 | 显示全部楼层
sdjxyk 发表于 2022-10-19 08:42
2个红米note9 4g 版不开机的通病,还有修理价值不
有无维修价值是自己决定的,你觉得值就有,不值就没有
发表于 2022-10-19 09:09:20 | 显示全部楼层
这是一个悲剧
发表于 2022-10-19 08:48:25 | 显示全部楼层
高手,好技术,好手艺,也是好人!
发表于 2022-10-19 08:48:21 | 显示全部楼层
这种电池内置的设备,不像之前的手机可以直接拆电板,进水后基本无解。
发表于 2022-10-19 08:42:56 | 显示全部楼层
sean 发表于 2022-10-19 07:10
想发点安卓系列的,就是没多少人送修啊
发表于 2022-10-19 08:36:24 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-10-19 08:22
这像是掉海里了吧?自来水应该没这么大威力。
海水那就88了,可能见不到里面的东西了。
曾经一个随身听上午掉海里,捡起来马上冲自来水,晚上回来后发现电池弹簧线都锈蚀断了。
发表于 2022-10-19 08:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 08:16:54 | 显示全部楼层
现在的手机进水也很不好搞,以前还可以直接取电池.
发表于 2022-10-19 08:15:38 | 显示全部楼层
楼主是技术大牛,多多发帖让我们见识下。
发表于 2022-10-19 07:21:22 | 显示全部楼层
楼主威武,仰视中
 楼主| 发表于 2022-10-19 07:10:49 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-10-19 06:26
楼主厉害了,隔段时间发帖,几乎都是苹果系列的芯片级维修。
想发点安卓系列的,就是没多少人送修啊
发表于 2022-10-19 06:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-26 13:50 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
