查看: 2128|回复: 15
[家电] 拆解倍科beko洗碗机,电机有烧黑的痕迹还有救吗?
发表于 2022-10-26 20:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
7年前的这个月买的,刚满7年多几天彻底不工作了
最开始表现是洗不干净,然后发现漏电,漏保跳闸,检查外壳不带电,就换了个没漏保空开的线路继续用,今天彻底不洗了,进了水没任何工作,时间到了就直接排水。
有烧黑痕迹的应该就是水泵吧,还有救吗?估计换也不划算,不如重新买整机了吧?
加热棒是哪个?还有温控在哪里?高手指下
发表于 2022-10-27 18:11:22 | 显示全部楼层
有漏水痕迹,但从图片上看没有发现电机烧损迹象
发表于 2022-10-27 17:27:48 | 显示全部楼层
值得好好修一下
发表于 2022-10-27 15:15:24 | 显示全部楼层
第一次看到洗碗机内部结构
发表于 2022-10-27 11:40:55 | 显示全部楼层
电机不易坏,好好检查
发表于 2022-10-27 11:37:52 | 显示全部楼层
看样子水泵密封损坏漏水了,电机不一定坏。
发表于 2022-10-27 09:55:16 | 显示全部楼层
好高级的样子
发表于 2022-10-27 09:54:52 | 显示全部楼层
好高级高端的样子
发表于 2022-10-27 09:19:39 | 显示全部楼层
有钱人的玩意
发表于 2022-10-27 09:08:31 | 显示全部楼层
屏幕上有显示错误代码吗,一般这种进口电器有问题都会有错误代码显示。
发表于 2022-10-27 08:46:01 | 显示全部楼层
看里面挺复杂
发表于 2022-10-26 22:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好高端的家电
发表于 2022-10-26 21:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爬进小强导致打火烧了?
发表于 2022-10-26 21:28:53 | 显示全部楼层
漏保跳闸时就该拆开检修了,带病工作这下问题搞大了吧。
发表于 2022-10-26 21:26:16 | 显示全部楼层
大颗零件坏了,还真不如买新的。而且电机氧化了
GMT+8, 2025-7-22 06:58 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
