查看: 3187|回复: 14
[家电] 求助:家里的微波炉磁控管短路坏了可以用其他型号代换吗?
发表于 2022-12-15 23:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大能,家里的合肥三洋微波炉通电不加热了,自己拆开测了一下发现磁控管短路了,其他都好。原来的型号是WITOL 2M219H (519)但是在网上已经找不到全新的备件,可以用其他型号代换吗? 多谢了!
发表于 2022-12-16 21:37:04 | 显示全部楼层
管座很便宜,都是通用的,接的时候要用高温焊锡,60w以上的电烙铁,可以先用铜线缠紧,再焊,我的一个微波炉就是这样操作的,绝对没问题
发表于 2022-12-16 17:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是管座坏了,几块钱换个就解决问题了。
发表于 2022-12-16 17:11:00 | 显示全部楼层
翻新管看人品,有的能用几年有的能用几个月
 楼主| 发表于 2022-12-16 17:02:36 | 显示全部楼层
ywg0731 发表于 2022-12-16 16:51
可以用其他型号代换,只要安装尺寸相同就行。
代换过好几台,都正常使用。
我发觉有些型号的通用性较强,有的好像就不太行。。。
 楼主| 发表于 2022-12-16 17:01:24 | 显示全部楼层
zhangwei378 发表于 2022-12-16 16:35
最好还是用原型号的,我上次也是修了一台微波炉换的磁控管不是原型号的,用了几天又坏了,后来购买同型号的 ...
我觉得也是,有的是变频的有的是定频,有的功耗也不一样,有的散热片也不一样那就对散热条件有一定要求吧
 楼主| 发表于 2022-12-16 16:59:28 | 显示全部楼层
jiang1969 发表于 2022-12-16 15:36
一般磁控管是不会击穿的,多数是里面的空心电容击穿,你拆开接头处,把电容剪掉看是不是还短路。是电容短路 ...
就是插头短路应经拆掉用万用表测过了,不过貌似需要用高温焊锡来连接漆包线和插头,否则焊接点会不会松动?
发表于 2022-12-16 16:51:26 | 显示全部楼层
代换过好几台,都正常使用。
发表于 2022-12-16 16:35:02 | 显示全部楼层
最好还是用原型号的,我上次也是修了一台微波炉换的磁控管不是原型号的,用了几天又坏了,后来购买同型号的用到现在还正常使用。
发表于 2022-12-16 15:36:25 | 显示全部楼层
一般磁控管是不会击穿的,多数是里面的空心电容击穿,你拆开接头处,把电容剪掉看是不是还短路。是电容短路 的话,去宝上买微波炉磁控管插座,换上就能用了。
发表于 2022-12-16 14:22:17 | 显示全部楼层
磁控管一般来说都能用,你要考虑的主要是能不能安装上,随便买有些外形结构不一致螺丝孔对不上什么的
 楼主| 发表于 2022-12-16 10:43:49 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-12-16 08:20
不懂这个,只能帮顶了!
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2022-12-16 10:22:00 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2022-12-16 00:16
是不是对外壳短路了  如果是就在买个二手的也行  动手能力强的把插座那扣开 一般是一端对外壳短路 换个座子 ...
是的我,插头引脚对外壳短路,如果找不到全新的话,原厂的二手也凑合了,现在就是不知道翻新的能用多久。。。二极管和电容都确定没有短路都测过的
发表于 2022-12-16 08:20:59 | 显示全部楼层
不懂这个,只能帮顶了!
发表于 2022-12-16 00:16:10 | 显示全部楼层
是不是对外壳短路了  如果是就在买个二手的也行  动手能力强的把插座那扣开 一般是一端对外壳短路 换个座子主要得要连接好  固定好  一般不好弄  另外你得确定 高压电容和高压二极管没毛病
GMT+8, 2025-9-4 04:54 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
