查看: 11269|回复: 36
电动车充电器改可调电源傻瓜式教程
发表于 2022-12-15 23:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个UC3845+LM324+TL431方案的60V电动车充电器电源,仅需3步就可以将这个电源改成可调电源,废话不多说,下面是详细步骤:
1、43112脚(RA脚)之间的电阻换成可调电阻(一般换个10K的就可以了)。
2、断开LM3244脚(供电脚)电路和UC38457脚(供电脚)的电路(两个芯片的GND脚不用断开)
3、LM324外接12V和给UC3845外接15V独立供电就可以了。
说明:改好后通电空载会有一点滋滋声,带负载后就没有这声音了。
至此完工,后面附上改制过程中几个主要元件的资料和实物图。
LM324供电范围:3V-32V,板上实测:15.68V,改电压后加12V独立供电。
UC3845供电范围:12-25V,低于10V供电即关断不工作。板上实测:12.15V,改电压后加15V独立供电。
参与人数 3家元 +152 收起 理由
作死的家伙 + 12 優秀文章
IlovePLC + 20 原創內容
家睦 + 120
发表于 2024-10-18 09:03:42 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-12-16 08:47
是否可以芯片统一成13V供电,拿个12V的板子改高一点电压,省的还得准备两电源 ...
不行,一个在高压,一个在低压。
发表于 2023-3-8 00:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带载怎么样
发表于 2023-3-7 23:22:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
215900166 发表于 2023-3-7 00:30
我没有改成功
俺也一样…空载电压正常,不能带载…1a就保护了…
发表于 2023-3-7 00:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我没有改成功
发表于 2023-3-6 23:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今晚改了一下3842加18v辅助电源,LM324给12v电源…固定电压24v正常有个很奇葩的问题就是带载无法启动,空载启动后再带载就行了…没有合适的负载不知道具体带载能力…用电阻丝当负载的话瞬间4a就直接打嗝保护了…还有我发现LM324加不加辅助电源都可以正常的输出…不知道啥情况,拆324测辅助电压之前测量供电电压8v(改过后的)…
发表于 2022-12-24 18:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源看着甚是简单啊,没啥件儿
发表于 2022-12-21 13:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手中的高手
发表于 2022-12-19 15:43:42 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2022-12-16 08:43
弱弱地问一句,只用外接一个电源行吗?324和3845共用 一个电源
@yaaaya
一个高压,一个低压,地也不是一个地,所以不能共用。但可以变通一下,请看这里---
单辅助电源,多重保护,积木插接连线式,充电器改可调方案(3842芯片)
https://www.mydigit.cn/thread-347921-1-1.html
发表于 2022-12-19 10:56:17 | 显示全部楼层
收藏了,这个有空可以实操一下,好资料。
发表于 2022-12-17 22:50:14 | 显示全部楼层
先学习学习,这两天正在学习充电器改可调电源,找了几个废板,现在正在学习维修原理。一切从0开始。
发表于 2022-12-17 20:54:26 | 显示全部楼层
肯定不行的,初级跟次级用一个的话,初级高压会进入次级,小心被电。
发表于 2022-12-17 16:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高低压辅电共地会炸机
发表于 2022-12-17 16:43:16 | 显示全部楼层
楼主,UC3845的开启电压8.5V,关闭电压7.6V。所以只要供电大于8.5V,3845就能正常工作。只需要9V电源或12V电源就可以了,当然,你搞到15V也行。一般来说,市面上大部分卖12V的适配器,可以很方便的拿来做为辅助电源使用,你只要两个12V电源即可 。
发表于 2022-12-17 16:31:53 | 显示全部楼层
恭喜改制成功。没有负压电路给431,改的话最低电压估计从5V起调,一直到100V左右。
发表于 2022-12-17 15:36:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习中
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:29:26 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2022-12-16 08:12
我还有个60V的,不知道能不能改。改电源类的怕炸
UC3842+LM324+TL431方案的一般比较好改
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:28:33 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-12-16 08:08
要找个15V,12V辅助电源才可以。
用山寨手机充电器来改比较方案,或者用变压器弄两路整流降压也可以
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:12:39 | 显示全部楼层
因为这电源我改电压用来带936焊台的,最后用电阻固定在33V左右,而且焊台也不是一直加热工作的,因此满足使用要求了,所以没测试到最低电压。
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:10:53 | 显示全部楼层
试过了,共用电源会工作不正常,要用两路独立电源供电的
GMT+8, 2025-9-22 02:47 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
