查看: 4303|回复: 10
请问输出电容应该换多大的?
发表于 2019-5-12 17:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来输出电压是24v,电容是35v8200vf,大小是25×50;想改成60v输出,电容应该怎么换?电容所在处位置大小已经定了。
发表于 2019-5-15 10:01:23 | 显示全部楼层
电压高,电容可以小一点。
发表于 2019-5-13 09:52:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般占空比低于50,最高到96,电压理论最高两倍!
发表于 2019-5-13 07:06:01 | 显示全部楼层
molucule 发表于 2019-5-12 19:29
想换输出电容改可调电源的
输出电压不是变压器绕组决定的吗?一般调整幅度在10V左右,不太可能调到60V吧。
发表于 2019-5-12 22:30:28 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-5-12 22:15
24V调整60V不现实。你可以买明伟S350系列48V可以上到60V
我同意。正常情况下,电压调高一倍,几乎不能带载了。
发表于 2019-5-12 22:15:20 | 显示全部楼层
想换输出电容改可调电源的
 楼主| 发表于 2019-5-12 19:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-5-12 18:25
你24V怎么变成60V ??   你找100V耐压就行
想换输出电容改可调电源的
发表于 2019-5-12 18:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-12 18:05:43 | 显示全部楼层
如果位置允许高一点的,可以换耐压高点的,电容体积差不多的,但高度高一些的话,容量和耐压值都会高
 楼主| 发表于 2019-5-12 17:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
80v同样大小只有3300vf的
 楼主| 发表于 2019-5-12 17:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个大小好像只有63v6800vf的电容,80v没有小的
GMT+8, 2025-9-27 04:17 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
