查看: 1145|回复: 8
电磁式漏保,为什么价格这么贵?
发表于 2023-1-6 14:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了下,好像国内绝大部分漏保都是电子式,而欧美大部分都是电磁式,对比了下价格,电磁式比电子式贵好几倍,请问两者有什么区别?贵在哪?
发表于 2023-1-6 20:44:26 | 显示全部楼层
电磁式漏保的基本原理很简单,利用永磁铁的磁力保持锁扣,剩余漏电流产生的反斥力推开永磁铁脱扣,只是永磁铁的磁力比较小,所以机械锁扣机构的要求比较高,成本就高了,再加上销量不高,所以,卖的就贵了
我做的最简单的电磁漏保脱扣原理实验
https://www.mydigit.cn/thread-364478-1-1.html
(出处: 数码之家)
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-1-6 17:43:54 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-1-6 17:01
美国的电子产品的确比较贵,所以很正常。
国内正泰生产的、在国内销售的,电磁式也比电子式贵好几倍
发表于 2023-1-6 17:01:52 | 显示全部楼层
美国的电子产品的确比较贵,所以很正常。
发表于 2023-1-6 16:39:17 | 显示全部楼层
供电不正常的时候也能起作用
发表于 2023-1-6 15:55:25 | 显示全部楼层
电磁式的不像电子式的需要供电,就是在供电不正常的时候也能起作用。
发表于 2023-1-6 15:54:22 | 显示全部楼层
不受电压影响,只要是交流电就能起效,哪怕断零了也能起效,而电子的范围很窄及失效。
 楼主| 发表于 2023-1-6 15:31:33 | 显示全部楼层
sgw1970 发表于 2023-1-6 15:29
国内的好像也是脱扣式电磁式漏保
查了下,国内绝大部分都是电子式,电磁式价格很贵,很多贵好几倍
发表于 2023-1-6 15:29:25 | 显示全部楼层
国内的好像也是脱扣式电磁式漏保
GMT+8, 2025-7-23 10:05 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
