查看: 3695|回复: 11
[导评] BAT 64GB黑胶体U盘评测
发表于 2023-2-2 21:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个上面标的是64G,我到手插电脑总是接触不良,来回换插几个接口,电脑也重启几次,一下子识别到一下又识别不到,反正一插上 电脑就反应迟钝,看了一下接口里面的黑胶体松垮垮的,所以测试也没办法进行了,我按住就直接上量产工具,主控是一芯的FC1179AB,闪存是英特尔128G的QLC,量产选啦清除+原厂扫描开出16.9G,感觉这个写入速度挺快
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-5-8 13:03:12 | 显示全部楼层
开强制半容吧
发表于 2023-2-6 19:50:18 | 显示全部楼层
建议当PSLC用,ECC开低一点
发表于 2023-2-4 11:20:17 | 显示全部楼层
这种U盘也可以量产
 楼主| 发表于 2023-2-3 21:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2023-2-3 08:41
重新开卡是16G,那当然pSLC了,你试试把BIN级定容关掉,能有20多G
原厂扫描可以开出59G,速度不稳定。用清空+原厂扫描自动开成pSLC,我没有√选强制半容它自动开成16.9G,ECC都是设0 ,BIN也是没有√的。
发表于 2023-2-3 16:55:24 | 显示全部楼层
dlm_ 发表于 2023-2-3 12:06
为啥会这样,是叠瓦盘吗
U盘也能有叠瓦盘的吗
发表于 2023-2-3 12:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥会这样,是叠瓦盘吗
发表于 2023-2-3 09:19:13 | 显示全部楼层
不算啥,我有两片N18A,开PSLC两片都只能开出26G哈哈哈
发表于 2023-2-3 08:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-3 07:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量小了点
发表于 2023-2-3 00:06:21 | 显示全部楼层
如果真是128G闪存 只能开16.9G,这基本上是废品闪存了
发表于 2023-2-2 22:53:32 | 显示全部楼层
前几天在pdd看到了,10块买了俩64G,不过这QLC。。。只能存存音乐了
GMT+8, 2025-8-29 09:51 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
