查看: 3335|回复: 14
[手持表] 霍尔版的交直流钳表应该如何校准?优利德UT204A
发表于 2023-2-26 09:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
接霍尔的电位器VR5是调啥的?底数调零?
那两个运放调零电位器,到底应该怎么调整? 我目前的办法是电位器调到中点,主要是不知道如何在路调整,所以,我觉得调中点是比较合理折中的办法,可能不准,但不会离谱。参考了手里几个204A,这两个运放调零电位器都是大致在中点。
这表有电路图,有空再传个电路图仅供参考。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
zhee123321 + 70 謝謝分享
发表于 2025-4-10 21:38:41 | 显示全部楼层
价格高,使用还麻烦一些、要求不高还是普通钳表好用。
发表于 2024-4-2 17:31:45 | 显示全部楼层
大佬,能不能麻烦你把这个钳表的小板上面,五个电位器测量一下啊,我有个钳表锈蚀了,自己测量锈蚀的电位器,根据读数换了电位器(VCR5-50K,VCR6-5K,VCR7-1K,VCR8-1K,VCR9-50K),目前直流电流档底数-3000多安。发到优利德售后不给修,想着能不能依葫芦画瓢搞一下试试。感谢辛苦,1000家元奉上。
发表于 2023-7-8 14:14:54 | 显示全部楼层
我平时最喜欢用的一块表
发表于 2023-7-7 09:35:22 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-2-28 23:28
我皮毛都不懂!一头雾水!
直流电流钳表,一般会有两个电位器(一个粗调,一个细调)调底数是否归零,一个电位器调试钳头上下的位置误差,一般用10A去调试。
发表于 2023-3-1 08:43:09 | 显示全部楼层
也不知道优利德怎么想的,公开一下校准方法有什么不好,怕啥?本来想买一个171C,但是一直没有看到校准方法,所以就没买。再说了优利德的表没有校准方法,不进行校准的话能用吗?很多表出厂都有那么大的偏差,厂家没有看到吗?厂家应该多看看奇林机电的评测视频,多了解一下自己生产的东西。你们优利德想给日置相比吗?是不是还差得,日置虽然不公开校准方法,但是却很少跑偏,你们能做到吗?
发表于 2023-3-1 00:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我皮毛都不懂!一头雾水!
这三个运放是典型的仪表放大器结构
cd4053用于切换增益,也就是量程。
两个调零电阻用于调整第一级两个运放的失调,这个两个运放的匹配程度意味着这个放大电路的共模抑制比。
vr5是用于补偿两个霍尔传感器的差异的。
这个电路的调整,首先要调放大电路的共模抑制比,然后补偿霍尔传感器,最后再校准增益。
 楼主| 发表于 2023-2-28 23:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-2-28 23:26
楼主有了电路图,也看出来了运放调零和增益调整。楼主看出来这三个运放是什么电路了吗?这是理解vr5功能的 ...
我皮毛都不懂!一头雾水!
发表于 2023-2-28 23:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主有了电路图,也看出来了运放调零和增益调整。楼主看出来这三个运放是什么电路了吗?这是理解vr5功能的关键。
发表于 2023-2-28 17:55:37 | 显示全部楼层
多少钱买的表?
发表于 2023-2-28 15:26:11 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2023-2-26 10:46
优利德这个王八蛋,UT204A那么多电位器,FS9721用上2年是必须要校准的,钳表2年不校准都很难用,也是消耗品 ...
买个新的测原始电阻,用1%贴片 挑选
发表于 2023-2-26 17:42:30 | 显示全部楼层
我都是用调零按钮调零
发表于 2023-2-26 10:46:38 | 显示全部楼层
优利德这个王八蛋,UT204A那么多电位器,FS9721用上2年是必须要校准的,钳表2年不校准都很难用,也是消耗品,校准的方法死活都不说,要说单片机校准的不说就罢了,电位器校准的怕说出来影响销量,这一点是真没有福禄克大气
发表于 2023-2-26 10:43:00 | 显示全部楼层
我是不会调
发表于 2023-2-26 10:00:32 | 显示全部楼层
关于这校表感觉十称就不同,表也一样,那个算准的,不知道,只能说相对准一点儿!
GMT+8, 2025-9-13 02:34 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
