查看: 3409|回复: 22
[家电] 给炫优拓新国标电动车充电器加装库仑计表头
发表于 2023-2-28 23:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里新国标速度太慢,把13串电池升级14串了,速度提升一点,顺便把充电器加装表头,修改电压至14*4.2=58.8V
很简单,
1、找到充电器输出正负
2、找到给风扇供电的7812输入端12V给表头供电-因表头供电和充电器输出负共地,所以细黑线不接
3、焊接细黄线,总电压检测
4、找到TL431修改取样电阻,实现电压可调
5、搞定手工
参与人数 5家元 +117 收起 理由
亚历山大 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 12 謝謝分享
zhkrid + 15
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2023-12-17 19:50:51 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2023-12-17 17:36
改成14*4.1=57.4,容量下降不到5%,你会发现电池寿命长了不少
保护板不会保护啊,充电器电压输出误差也很大,
发表于 2023-12-17 17:36:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-17 12:53:08 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2023-12-16 22:52
楼主动手实战库仑计连接教程,怎么监测电流的?画个图给大家看看!
库仑计有采样电阻,计算负经过的电流,,
发表于 2023-12-16 22:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-9 06:41:45 | 显示全部楼层
兑换了两个,希望有个说明书
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-3-6 16:13:25 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2023-3-6 08:39
积分商城兑了两个,装了一个,还没接电哈哈,外壳开孔太难了
长方形,好开孔吧,,塑料壳,
发表于 2023-3-6 08:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-1 20:59:37 | 显示全部楼层
弄给防水盒,做个转接头,可以测不同东西,最大化利用率
发表于 2023-3-1 20:02:08 | 显示全部楼层
45两块,在黄鱼。
发表于 2023-3-1 16:29:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
peccht 发表于 2023-3-1 16:14
这表头贵不贵?
第一次积分商城兑换4500家元。笫二次兑换5500家元。第三次兑换???所以想兑换的抓紧时间吧!!!
发表于 2023-3-1 16:14:50 | 显示全部楼层
这表头贵不贵?
发表于 2023-3-1 16:05:32 | 显示全部楼层
听说这个表头字体非常小
发表于 2023-3-1 14:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-1 14:23:20 | 显示全部楼层
只能检测电压,浪费了
 楼主| 发表于 2023-3-1 14:20:15 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2023-3-1 13:36
这个电流怎么测的
表头内置了20A分流器
 楼主| 发表于 2023-3-1 14:19:52 | 显示全部楼层
yjch 发表于 2023-3-1 12:33
这个是积分商城兑换的那种表吗?
对的,就是那个
发表于 2023-3-1 14:15:42 | 显示全部楼层
挂个功率计或电表,记录每次充电度数是不是可以达到同样效果,还不用改充电器
发表于 2023-3-1 13:36:57 | 显示全部楼层
这个电流怎么测的
发表于 2023-3-1 12:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是积分商城兑换的那种表吗?
GMT+8, 2025-8-19 07:14 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
