查看: 6932|回复: 44
[网络] 某宁易购 9元买的 随身WiFi拆机 刷机openwrt失败了
发表于 2023-3-9 13:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上几张图吧,拆开来的,按照之前发帖的大神进入9008都正常,刷机也正常就是modem错误,求大神指教
板子型号是:FY_UZ801_V3.0
一开始买来,先是联系客服激活,送了3天10G的流量,之后想着能不能插自己的卡,切卡密码是:admin8888(注意是4个8,群里好像有个是5个8)
结果发现一插自己的卡就每隔1分钟左右重启
用的某wifi助手,替换build.prop这个文件就解决了
之后开始用miko备份、高通备份都成功(防止出现变砖)
但是在ARDC里面用magisk备份qcn和root的时候一直失败,每次选好文件后,就关闭窗口
接着放弃备份qcn,放弃root,直接开始刷机,我刷的是苏苏小亮亮openwrt 刷了两个UZ801刷机包(UZ801、UZ801_烨霖),刷机都正常
但是刷完机,在接口里面,就出现错误,提示:modem 正在拆卸调制解调器载体 (如上面的图)
用了备份文件替换下面的也不行,求大神指教
fastboot flash fsc fsc.bin
fastboot flash fsg fsg.bin
fastboot flash modemst1 modemst1.bin
fastboot flash modemst2 modemst2.bin
gxj411 + 20 以資鼓勵
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-5-10 08:59:21 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-5-9 12:38
求新包链接 我也去看看
htt删ps://www.kancloud.cn/a813630449/ufi_car/2792820
发表于 2023-5-9 12:38:20 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2023-5-9 11:13
刚才看到有新的固件包了,5月出的,先刷一下新包,看什么情况
感谢大神! ...
求新包链接 我也去看看
发表于 2023-5-9 11:13:27 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-5-9 11:07
也许是驱动没适配好 https://github.com/OpenStick/OpenStick
感谢大神!
发表于 2023-5-9 11:07:44 | 显示全部楼层
MMS8916 高通方案 跑安卓热到飞起
发表于 2023-5-9 11:07:08 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2023-5-9 10:04
ufi003板子,卡槽是smi 0 , esim是smi 1 。
好几块板都是这样
刷op后,好像只识别一个卡槽,就是sim 0,所 ...
尚未完善的
    视频编码器由于某些原因无法正常工作。
    部分wifi型号由于原厂切卡逻辑不清晰暂不支持Modem。
    详见wiki。
发表于 2023-5-9 10:08:27 | 显示全部楼层
什么方案的?
发表于 2023-5-9 10:04:14 | 显示全部楼层
好几块板都是这样
刷op后,好像只识别一个卡槽,就是sim 0,所以只有插卡才能用,内置的esim找不到。
不知要在哪设置参数增加卡槽
发表于 2023-5-9 09:58:28 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-5-5 11:23
你的机器跟帖子中一样吗
使用卡槽切换命令,好像是说找不到卡槽
是不是op的固件只定义了一个卡槽呢,不知要哪里修改参数才可以
麻烦大神有空指点下
root@HandsomeMod:~# mmcli -m 0 --set-primary-sim-slot 1
error: couldn't request primary SIM switch: 'GDBus.Error:org.freedesktop.ModemManager1.Error.Core.InvalidArgs: Cannot switch sim: requested SIM slot number is out of bounds'
root@HandsomeMod:~#
发表于 2023-5-5 14:15:43 | 显示全部楼层
玩不懂玩不转~看看就不想玩~吃灰中。。。
发表于 2023-5-5 11:55:38 | 显示全部楼层
你的机器跟帖子中一样吗
有点差别
板号UFI003
发表于 2023-5-5 11:23:07 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2023-5-5 10:41
感谢大佬抽空回复!
你的机器跟帖子中一样吗
发表于 2023-5-5 10:41:58 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-5-5 10:15
mmcli -i
后面不带任何 参数 可以看到两个卡槽的卡状态吗
感谢大佬抽空回复!
发表于 2023-5-5 10:15:08 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2023-5-4 17:23
试过了的
用外置卡就行,用esim就不行,
4个基带文件都是插卡或esim开通好,有信号后再备份的,刷op后内 ...
mmcli -i
发表于 2023-5-4 17:23:57 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-5-4 15:53
感觉是驱动没对 把原来的驱动复制粘贴进去firmware了没?
试过了的
用外置卡就行,用esim就不行,
4个基带文件都是插卡或esim开通好,有信号后再备份的,刷op后内置卡就是不能用,找不到卡
发表于 2023-5-4 15:53:29 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2023-5-4 14:41
大佬,使用内置的卡,就是显示【正在拆卸调制解调器】,试了N多方法都没有用,使用外置的卡槽,就一切正 ...
发表于 2023-5-4 14:41:57 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-3-9 23:21
高通备份出来里面有一个64M的bin文件,我的文件名是:NON-HLOS.bin,用7ZIP解压它,把解压出来的所有文件和 ...
大佬,使用内置的卡,就是显示【正在拆卸调制解调器】,试了N多方法都没有用,使用外置的卡槽,就一切正常,请指导
发表于 2023-3-14 19:22:31 | 显示全部楼层
操作起来好复杂。
发表于 2023-3-14 16:44:45 | 显示全部楼层
9元买了同款,版号一样,但不带翅膀。先学习,准备操作。
发表于 2023-3-14 11:55:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带翅膀的,好幸运
GMT+8, 2025-7-19 08:03 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
