查看: 1372|回复: 10
灯珠电压对发光效率有没影响?
发表于 2023-3-17 18:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的灯珠估计正向电压值是min.8.8v max.9.1v
真实情况,工作在8v肉眼能辨不正常,光很弱。
工作在8.3v觉得已经正常工作。
我想知道这个灯珠它工作在8.3v、8.6v、8.9v,它的发光效率一不一样?
有没必要去控制到8.8v-9.1v
发表于 2023-3-24 11:00:40 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-3-24 00:58
高电压低电流就是内阻大的电源,接led之后由于只能输出这么大电流,电压就降低了 ...
并不是,可以多学习一下电源的知识
发表于 2023-3-24 00:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lj6508 发表于 2023-3-23 17:14
可以高电压低电流的,但太低的电压无法让PN结导通的话,无法形成电流
发表于 2023-3-23 17:14:11 | 显示全部楼层
yinmaozi 发表于 2023-3-19 08:57
看来电压只要在某个界限之上就可以,不会影响发光效率。
电压值和电流值是固定关系,想要灯珠运行在低功率 ...
发表于 2023-3-23 16:21:36 | 显示全部楼层
0.05V都差好多电流,这个是电流控制的。。。
发表于 2023-3-21 08:19:14 | 显示全部楼层
电压越高越亮,寿命越短。
 楼主| 发表于 2023-3-19 08:57:24 | 显示全部楼层
电压值和电流值是固定关系,想要灯珠运行在低功率,必然是低电压,无法调整成电压较高 但电流较低,对不?
 楼主| 发表于 2023-3-19 08:33:37 | 显示全部楼层
美的废旧筒灯+美的废旧3瓦led灯泡+三星高显色灯珠=优于市场一般的筒灯,成本5毛钱。
顺便问一个,有没什么好办法在焊接时不让铝基板变黄。
发表于 2023-3-18 21:31:16 | 显示全部楼层
LED灯珠的指标在电压一定的情况下,亮度和寿命应该与通过的电流大小有关
发表于 2023-3-18 18:21:08 | 显示全部楼层
电压对应电流和功率,一颗灯珠在高功率下的光效要低于低功率下(比如SST-20-WxS在350mA电流下有200lm/W的效率,而在2A电流下就只有不到150lm/W了)
发表于 2023-3-18 16:09:22 | 显示全部楼层
电压高了影响寿命吧
GMT+8, 2025-7-21 16:37 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
