查看: 11846|回复: 46
[综合] 充电式雅格电蚊拍改换锂电
发表于 2019-5-20 21:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
元旦曾在老站发帖,维护过这个电蚊拍的铅酸蓄电池,4个月左右又没电了,烦人。从太阳能庭院感应灯里拆得1枚18650,换呗!直接拆开了
雅格自家的小铅酸
量量空载电压还有点电
改造最初想偷懒
结果还得走寻常路
给电池找个安身处
4056充电板,要安装牢靠了对付插、拔
充电指示灯利用原来的,废弃充满指示,又得备件若干
拆空位开定位卡槽
这半边固定解决了
再来改造另一半壳
手柄合起来检验
焊锂电
改造涉及定位的部分没用胶,因地制宜充分利用原有的加强筋实现稳固定位,对散热和维修都有利,也不枉折腾一场。
谢谢你路过!
参与人数 27家元 +482 收起 理由
aacyxjz + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
沙漠臭屁虫 + 16
kkdkj + 20 謝謝分享
扬扬fe + 12 謝謝分享 不错,改了很好。
zx61107 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
hfsp + 18 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-6-5 15:42:16 | 显示全部楼层
我也改过,稳定运行一些时间后,忽然有一天,把把手都烫变形了,还好没出安全事故。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jsycwnw + 4 安全第一啊
发表于 2021-4-1 10:17:54 | 显示全部楼层
前一阵子我也改了一个电蚊拍,没有楼主改的漂亮,整块4056都露出来了,要不然充电的头子没有那么长,插不进去充电。我是用充电钻的18650,原充电钻电池组坏了一个,准备扔掉的,改蚊拍的时候想起,就把好的一个拿出来用上,打德国小强杠杠的,按着1分钟,直接都冒烟闻到烧烤的香味了,:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 歡迎探討
发表于 2021-3-30 17:25:25 | 显示全部楼层
保护功能的小板
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-16 16:43:56 | 显示全部楼层
来学习学习再动手。:handshake:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-11-3 15:31:20 | 显示全部楼层
做得非常棒
发表于 2019-8-24 12:38:13 | 显示全部楼层
、请问,这个兰色的线是按在电蚊拍哪里,接在锂电池板的哪里? ?
发表于 2019-7-27 21:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有把原本也想改的,但考虑到充电是个问题后来就没改
发表于 2019-7-27 16:46:21 | 显示全部楼层
我家这个电蚊拍每年都要换,
发表于 2019-7-3 15:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后悔没有早点看到,去年扔了两个,都是拿出来发现冲不上电。
发表于 2019-6-3 09:40:56 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-6-1 09:19
不可行!
原有的是铅酸,耐操,一般无爆炸风险;原有充电采用阻容限流式盲充,并非4.2V充电,而是靠电池 ...
好的谢谢细心回复,我先把它搞能用了,再折腾充电部分!
发表于 2019-6-1 18:05:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天刚帮同事改了个18650,体积正好塞进去。测了一下电击工作电流近200ma,难怪旧铅酸带不动
发表于 2019-6-1 18:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天刚帮同事改了个18650,测了一下电击工作电流近200ma,老铅酸确实吃力
 楼主| 发表于 2019-6-1 09:19:10 | 显示全部楼层
隔空の爱 发表于 2019-5-30 09:36
请问楼主如果用原有电蚊拍自带的那套充放电直接就替换一节18650的话,是否可行呢?是有什么安全隐患吗?原 ...
不可行!
原有的是铅酸,耐操,一般无爆炸风险;原有充电采用阻容限流式盲充,并非4.2V充电,而是靠电池箝压,过充无非失水、热失控损坏。
而18650是锂电,性子爆,有额外的爆炸和自燃风险,需要小心伺候,所以不能直接替换。
发表于 2019-5-31 16:10:33 | 显示全部楼层
稳稳的老铁
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-30 09:36:51 | 显示全部楼层
请问楼主如果用原有电蚊拍自带的那套充放电直接就替换一节18650的话,是否可行呢?是有什么安全隐患吗?原有的就是4.2V充电吧!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-26 20:04:32 | 显示全部楼层
我改过两个,一个没有安装保护板,用老式三星的座充充电,感觉没劲了就充电;另一个将充放电板集成到里边了,用USB插口冲,使用都超过3年了没问题的,东北夏季短,一年两三次充电就OK了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-26 11:10:54 | 显示全部楼层
謝謝分享  不错,改了很好。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 偷懒,不好意思,锂电保护板未加.
发表于 2019-5-26 09:57:05 | 显示全部楼层
sportboy 发表于 2019-5-23 15:12
我也想改电蚊拍铅酸电池为锂电池。
所以前些日子我拆开电蚊拍研究了一下。
18650的安全性其实很高,偶尔的过放不是个事。
反而短路、过充才是危险的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-26 00:07:12 | 显示全部楼层
改换锂电供电耐用多了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 确实如此,自放电也小。
GMT+8, 2025-6-20 12:48 , Processed in 0.608401 second(s), 25 queries , Redis On.
