查看: 1988|回复: 44
[电脑] 台式机主板付费维修,求助高人
发表于 2023-5-10 17:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台示波器里的主板,大部分时间不能开机,按下开机键后,只有开机键亮灯,屏幕没有显示。
偶尔可以开机,进入系统后示波器工作正常。
不能开机时测量主板上24针的ATX各组电压看起来都正常。
此时CPU风扇是转的,
目前判定大概是电脑主板坏了,拿到华强北找人修,大部分只修笔记本主板。
毕竟台式机主板坏了很容易代替,笔记本的主板不好代换,只能修。
还有二手的台式机主板几十元就可以买到,确实维修台式机主板没什么利润,这个可以理解。
好不容易找了几个师傅愿意修台式机的,花了一点时间替换了内存和主板都没用。
检查了一些信号都说搞不定,说可能是桥或者BIOS问题。维修师傅检测了说CPU和内存供电都有,复位信号都正常,
用DEBUG卡也没用。
这个不是常见的主板,我没有找到生产厂家,是安捷伦示波器里的。
师傅说没有BIOS也不能刷,也没有随意换桥。
和论坛里高手liebedemi 沟通了,他说也怀疑是BIOS问题。
不知道是否还有人有兴趣修这个主板价格几百元的都可以接受。
发表于 2023-5-24 10:57:41 | 显示全部楼层
成本和精力太高了吧
发表于 2023-5-20 23:14:18 | 显示全部楼层
安捷伦的高级货,原厂维修的费用估计可以换新的了
发表于 2023-5-20 15:20:11 | 显示全部楼层
安捷伦的东西就是二手估计也不便宜啊
能搞这个的高手
希望楼主早日修复
发表于 2023-5-20 15:10:57 | 显示全部楼层
看主板有显示器接口,单独接个显示器看看是啥情况
发表于 2023-5-20 11:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几百元没人修的,这种工控主板没资料靠经验,起码要半个月时间研究才可能少走弯路,前面修过都没修好难度更大,更没人修了
发表于 2023-5-16 11:59:27 | 显示全部楼层
一下子能开一下子不能这种问题最头大,我估计bios坏的几率不大,bios坏了直接都不开机了 不可能一下子能开一下子不能开,除非是bios芯片有问题?
发表于 2023-5-16 11:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面的一些人真是一点基础都没有,建议看看头条,B站里修主板的视频,,,,一般要量电压,阻值,用示波器看信号
发表于 2023-5-14 13:01:53 | 显示全部楼层
al9247 发表于 2023-5-12 10:23
不会修
但是LZ可以看看这个
Agilent/Keysight Infiniium MSO9000 series motherboard repair/upgrade - Pag ...
非常好的维修案例,感觉这主板搞定很有希望。 交给本坛的主板大神liebedemi,估计又能出个精华贴。
发表于 2023-5-13 06:26:15 | 显示全部楼层
BIOS先找人把它拷贝出来保存好(估计现在大概率是好的,这个再搞坏?修好或找到好板子也废了)
找类似的主板刷这个BIOS试试,
发表于 2023-5-12 19:19:07 | 显示全部楼层
电容挨个检测一下,不行先并个同电压的,试试
 楼主| 发表于 2023-5-12 15:33:14 | 显示全部楼层
不会修
但是LZ可以看看这个
大致看了下这个帖子,这个老外也是个高人了
搞了个替代板子,还搞了很多转接线
最后示波器修好了。
我可能没办法做到他那样,只能观摩一下。
发表于 2023-5-12 10:23:20 | 显示全部楼层
不会修
但是LZ可以看看这个
Agilent/Keysight Infiniium MSO9000 series motherboard repair/upgrade - Page 1
https://www.eevblog.com/forum/te ... oard-repairupgrade/
发表于 2023-5-12 09:35:25 | 显示全部楼层
先刷bios看看行不行
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:10:26 | 显示全部楼层
liebedemi 发表于 2023-5-11 20:05
当然也不一定bios坏了,可以发来看看,万一不是什么大故障也能修好
谢谢大神,有需要我再联系您
发表于 2023-5-12 08:59:07 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2023-5-10 19:00
要是BIOS损坏就不会说偶尔能开机吧,应该是直接就不能开机
有的BIOS故障是导致不好开机,我之前遇到过还发了个帖子升级H61主板,升级完成后正常了
发表于 2023-5-11 20:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
teatime 发表于 2023-5-11 17:58
谢谢各位,厂家不提供BIOS程序。我再想想办法
发表于 2023-5-11 19:21:25 | 显示全部楼层
换个同配置主板就行了,特殊型号的bios除了原厂基本无解,看屏幕接口也是通用的lvds,工控主板上很常见
发表于 2023-5-11 19:03:50 | 显示全部楼层
这是高级货  就是二手也不少钱
 楼主| 发表于 2023-5-11 17:58:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 05:45 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
