查看: 2261|回复: 19
[电动] 请教个里奇电池充电问题,直接在端子上充电?
发表于 2023-6-2 22:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来朋友送了我个里奇的工作灯,没电池,后来我小黄鱼上收了个电芯坏的电池40米,回来换了电芯
但是问题来了,原装的充电器太贵,这个电池直接充又充不了,每次没电了都得拆了电池壳用可调电源接在电池正负上充
请教下,里奇的电池有没有什么方法能直接在端子上充电?
手上还有套得纬的原装电池充电器,一套米沃奇的电池充电器,就是没有里奇
这些都是朋友以上在治具厂上班时客户的样品,送来做测试架用的,没送回去了,朋友不要我就全拿了。但是我没有工具,自己干活上个月买了套东成的锂电钻
发表于 2023-8-9 07:32:26 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2023-6-4 07:58
当年我就是捡了台导航仪买了辆车
赚大了!
发表于 2023-8-7 07:22:28 | 显示全部楼层
80586 发表于 2023-6-3 22:40
呵呵,如果有需要买工具就买了。这些的单工具不带电池又不是很贵。特别是小黄鱼上,只是感觉没需要没买而 ...
把灯插座改得伟或者米沃奇,里奇电池卖了就行,没有必要手上乱七八糟得电池平台,
发表于 2023-8-6 14:17:29 | 显示全部楼层
正极和T2串一个10K电阻就可以了
发表于 2023-6-5 09:47:48 | 显示全部楼层
你买的电池应该把保护版换成国产的,用可调充电
发表于 2023-6-5 07:55:38 | 显示全部楼层
卖了不用的原装电池充电器,回钱了再买里奇的。
 楼主| 发表于 2023-6-4 22:02:35 | 显示全部楼层
cbh139 发表于 2023-6-4 13:46
里奇充电器就是几十元吧,原版不操心,改装费那劲干嘛
请教下,一般什么关键词找得到?
我都想买个高压部分坏的来改了,只要低压充电部分好的,我外接DC进来,让后级来控制充电就好了
 楼主| 发表于 2023-6-4 22:01:26 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-6-3 16:34
我是低手,但也想说说,既然接电池组正负极上可以充电,但又不想拆壳子,那么,在壳子上找个地方装个DC插座 ...
内部没有空间,我当时想拉条负极出来就可以充电了,但是正面没有空间,又不想打孔就一直这样用着。
这电池内部设计得非常紧凑,没有多的空间
 楼主| 发表于 2023-6-4 21:59:28 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-6-4 12:01
你的飞机梦先往后放放,还是先解决你的里奇电池的充电问题吧,40块钱一块报废薄电,商家够黑的,其实商家 ...
几十块的东西,包无修,换电芯后能用就好了,这灯耗电不大,我换是2600*5的电芯,大概一个月一充。就当电池壳买吧,反正保护板能工作,电量指示灯正常,电池保护正常。插在工作灯上也能用。
卖也卖不了多少钱,这个工作灯丢车上还能应急用用。
我只是个工作灯,简单问题别复杂化了,其实把电池负拉出一条线就能充电了,只是不想破坏电池壳
你叫我把灯都卖了那玩个毛线呀,它在市场上量小,但是不可否认的是它的做工很好。
其实这灯好用,主要是好放,能挂,还能调角度,要不当时也不会去搞电池了。
发表于 2023-6-4 13:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 12:01:54 | 显示全部楼层
你的飞机梦先往后放放,还是先解决你的里奇电池的充电问题吧,40块钱一块报废薄电,商家够黑的,其实商家自己可以换电芯,然后再卖更多的钱,他为什么不做呢?是因为报废电池的保护板也不是好的,所以他是搞不定的。我曾经25一个买过里奇报废电池,10节电芯的,也是换电芯后无法充电,保护板极其复杂,没能力修,什么招数都用了,不行,只能换国产的保护板,经过一系列改造后使用。那个撺掇你买里奇充电器的先别信他的,自己研究研究再说吧。建议把里奇的灯和垃圾电池壳都出掉,不要入里奇的门了,因为里奇的工具销售的不多,选择余地小,亚马逊上也是得伟、博世、米沃奇多,很少见到里奇。
发表于 2023-6-4 07:58:34 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-6-3 17:14
楼主的电池和充电器都是人家送的,里奇充电器没人送,只能买了吧,买了充电器还没工具呢,还得买,你的这 ...
当年我就是捡了台导航仪买了辆车
发表于 2023-6-4 00:17:45 | 显示全部楼层
有需求就买,没有就放一边或者出掉。我捡了几把大艺和东城的手电钻,大艺没电池东城没充电器,买倒是不算贵,但是自己用不上,想想还是闲鱼全部出掉了
发表于 2023-6-3 23:12:35 | 显示全部楼层
要不出掉 换有充电器的牌子
 楼主| 发表于 2023-6-3 22:40:46 | 显示全部楼层
呵呵,如果有需要买工具就买了。这些的单工具不带电池又不是很贵。特别是小黄鱼上,只是感觉没需要没买而已。
这个是有没有需要,不是贵不贵。
这个工作灯是因为手上的电筒跟工作灯都有,所以感觉没有需要,而且原装充电器100多感觉贵不值得而已。
还有就是原装的电池感觉有点价值才拿的,相比工具,只要品牌的,感觉电池反而重要些,特别是玩了几十的锂电工具后才发现电池的重要性。
所以只是需不需要,如果需要飞机,就是没螺丝也得去买呀
发表于 2023-6-3 17:14:00 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2023-6-3 16:53
为了以后玩得溜,原装充电器必须有!
楼主的电池和充电器都是人家送的,里奇充电器没人送,只能买了吧,买了充电器还没工具呢,还得买,你的这主意相当于段子上说的:出门捡了一瓣蒜,还得去买面、卖肉包饺子,或者是捡了一颗螺丝,得去买架飞机给安上。
发表于 2023-6-3 16:53:19 | 显示全部楼层
为了以后玩得溜,原装充电器必须有!
发表于 2023-6-3 16:34:04 | 显示全部楼层
我是低手,但也想说说,既然接电池组正负极上可以充电,但又不想拆壳子,那么,在壳子上找个地方装个DC插座,接上电池组的正负极,就可以不拆壳子充电了嘛。
发表于 2023-6-3 14:33:50 | 显示全部楼层
几十块钱买一个原装充电器壳子改装的,可以正常充电。
 楼主| 发表于 2023-6-3 09:57:18 | 显示全部楼层
有高手给回答下吧
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
