查看: 4741|回复: 26
[工仪] 闲来无事拆块威胜DDZY102电表,并改功率计
发表于 2023-7-3 21:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看坛子里以前很多拆电表改功率计的,正好从朋友那拿了块旧电表,简单拆开看看,然后改功率计。
这个电表到手时,铅封已拆,按键失灵,但是居然电池还有电(12年的电表)!
外观,没看到通讯模块大按钮下面的是通讯按钮
这几张是改完后的,分别显示电流电压功率。显示屏左下边那个符号是按下通讯按钮后出现的,不按的话,我这块表不能修改信息,会说没权限。
变压器
隔了11年还有电的电池
在某宝买的485模块,几块钱,配合以前下的通讯软件,连接好485线,选择对应的端口(在电脑的设备管理器里看一下对应端口,我的是com5),波特率2400,选好后直接点软件的操作→读取通讯地址,没问题的话直接就读取出通讯地址,密码我这个是00000002,操作员代码默认不用管。
其实改功率计都不用拆开,只要打开显示屏下面那块有按钮的小盖子按下通讯按钮就能修改
参与人数 3家元 +123 收起 理由
aping365 + 18 謝謝分享
家睦 + 90
nokia5320 + 15
发表于 2023-9-25 10:10:44 | 显示全部楼层
三个带鱼 发表于 2023-8-11 00:56
可惜我这全是IC卡预付费电表,不知道能不能改装
我也是有一个,估计改不了
发表于 2023-9-25 09:07:47 | 显示全部楼层
废品站全是坏电表  有空找个好的试试
发表于 2023-9-24 23:55:58 | 显示全部楼层
功率计用这个太大了,用计量插座就挺好,小巧方便
发表于 2023-8-11 00:56:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-5 03:59:11 | 显示全部楼层
l15572758 发表于 2023-7-4 16:27
可玩性真高,我也找个电表去,是不是只能是电业局配的表才有这功能?
是不是必须电业局配发的不知道,我这块是从电工朋友那拿的,没问他为什么换下来的。想改,前提肯定得数字显示的才行(有的可能隐藏了不显示功率),齿轮的就算了,看坛子里有拆过的齿轮的。
 楼主| 发表于 2023-7-5 03:55:20 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2023-7-4 16:47
这个精度200v0.5w都走表数
我这块还真显示不了,没改其他东西的情况下,只能显示到2w,再往下就不显示了,最小观察到0.018a显示0.0020kw
 楼主| 发表于 2023-7-5 03:53:34 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-7-4 12:36
这个比功率计精度高,就是不知道低于1W的小功率能不能显示出来?
专门去看了下,这块表,没显示2W以下,不是显示2w(0.0020kw)就是显示4w,再小就显示0w,功率的最后一个数字一直是0;电流,最后一位数是显示双数的,即0.018a,0.022a,0.024a,0.030a这样的,最小观察到0.018a就一小会,然后就0.000a了
 楼主| 发表于 2023-7-5 03:45:55 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-7-4 16:25
也有这个想法,不知道上位机软件哪里能搞到
附件已上传,往下翻翻帖子
 楼主| 发表于 2023-7-5 02:59:26 | 显示全部楼层
wwb2002 发表于 2023-7-4 15:01
楼主,软件可以发出来吗?电表操作密码是怎么得到的,我也想改一块
软件上传了,你往下翻翻我的回复。老站有很多改表的帖子。密码我这个是00000002,应该是默认的。老站说,8个0或者从00000000开始试到00000010试试
 楼主| 发表于 2023-7-5 02:55:15 | 显示全部楼层
本帖改表的软件,或者去老站搜下
发表于 2023-7-4 16:47:30 | 显示全部楼层
这个精度200v0.5w都走表数
发表于 2023-7-4 16:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 16:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 15:01:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 12:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 11:32:32 | 显示全部楼层
我也搞了块表打算改,后来懒癌发作扔在哪里都不知道了
发表于 2023-7-4 11:14:03 | 显示全部楼层
这属于专营的
发表于 2023-7-4 11:05:49 | 显示全部楼层
这种表很多居民小区都在用
发表于 2023-7-4 09:45:07 | 显示全部楼层
精度不错,就是体积太大了。
GMT+8, 2025-9-24 04:59 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
