查看: 147|回复: 17
[综合] 拆一个当年花巨资买的天普胜功率计量仪TPJ1
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是tpj1  昨晚用的好好的,今天早上插电屏幕没有任何显示 有老哥们知道怎么修吗?
参与人数 2家元 +81 收起 理由
nokia5320 + 21
家睦 + 60
发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这得几千块一个吧
 楼主| 发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2025-9-11 15:39
这得几千块一个吧
反正是巨资
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
这还有个镍氢电池供电
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这种电路一般是阻容降压的吧,先测一下电容有无失容
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
先排查电容和晶振。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
应该先检查阻容压降的电容,这个容易失效
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
电池漏液了,报废。最不喜欢这种电池时间一长就漏液搞个2032也好啊
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
看上面的电池是否没电了,电阻电容降压的电源 查电容、稳压电路。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
好像 8000 多一个  ……
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2025-9-11 16:59
好像 8000 多一个  ……
这东西不就是功率计,能有这么贵的吗?
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xmuczq831103 发表于 2025-9-11 17:03
这东西不就是功率计,能有这么贵的吗?
他说的可能是韩元。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
我有一个跟你差不多的,也是通电不显示,后来查出是那个降压CCB电容坏了,换一个就好了,你的可能也是这个问题,通电先测工作电压,没有就往前查
https://www.mydigit.cn/thread-260733-1-1.html
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
黄色方块的那个电容,大概率失效了,有万用表的话量一下,没有的话直接换掉。再量一下那个绿色的镍氢电池,这么多年了估计也报废了,也可以淘宝买一颗换一换。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
围观下 等大佬结果
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
巨资是多少?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
哪年买的
把电容电池都换了
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2025-9-11 17:10
他说的可能是韩元。
  哈哈哈  ……
GMT+8, 2025-9-11 19:57 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
