查看: 3323|回复: 39
[电源] 拆解一个坏的TCL品牌的手机USB充电器(江苏辰阳代工 5V 1.5A)
发表于 2023-7-14 19:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解一个坏的TCL品牌的手机USB充电器,江苏辰阳代工的(5V 1.5A)
很早以前淘宝买的,应该是正品,一直正常使用,昨天冲手机冲着冲着就没输出了,闻一下U口这里有淡淡的烧糊味,于是只能大力出奇迹拆解看下了,做工还是很紧凑的,空间利用率很高,不像某些山寨的用金属块填充空间和凑重量,但这样也有个坏处,就是散热很一般。
做工还可以,高低压均有绝缘纸隔离的,粗看没有烧糊的地方,进一步仔细看了,U口边上的两个绿色的电容都爆浆了,底部都大肚子了,于是最后掰下电容手上也有“酱油”一样的电容液体,现在家里还有好几个5V慢充的充电器,这个拆完就直接垃圾桶伺候了,拆解上点图片给网友看下,顺便赚点小M币
直接上图
参与人数 3家元 +75 收起 理由
海上生明月丶 + 9
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-5-19 10:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个一模一样的,也是没输出,拆开也是这两个电容爆了,换了两个6.3V的固态就能用了,输出电解电容原来是6.3V的,感觉是电容质量不行耐压也不太够。固态用6.3V可以但电解用10V合适
发表于 2023-7-17 15:00:10 | 显示全部楼层
现在充电器不贵了,18w就同当年5v1a
发表于 2023-7-17 14:05:15 | 显示全部楼层
看起来跟早起小米手机5V1A跟5V2A的外观一样的,小米也有辰阳代工的充电头
发表于 2023-7-17 14:04:18 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-7-15 10:52
一般般啦,还是salcomp赛尔康代工的充电头更加耐造。
  看过俺们上的拆解salcomp赛尔康代工的SONY充电头 ...
代工厂也是没有权利决定用料质量的好与差,都是根据厂家的要求生产的
发表于 2023-7-17 10:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
密封的,焖烧漏液了。
发表于 2023-7-17 08:59:59 | 显示全部楼层
辰阳代工的电源做工还可以
发表于 2023-7-17 08:52:34 | 显示全部楼层
跟iqoo手机配的充电器一模一样
发表于 2023-7-17 07:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
许多小电器电容坏,成为山规,
发表于 2023-7-17 07:33:48 | 显示全部楼层
就是个爆电容,换了就可以了,不过小瓦数没啥用了
发表于 2023-7-16 12:05:33 | 显示全部楼层
拆了个,400v电容坏了,不想买。。。
发表于 2023-7-16 11:27:12 | 显示全部楼层
从底部漏的啊
发表于 2023-7-16 11:22:45 | 显示全部楼层
辰阳做工还可以,换个电容留用吧
发表于 2023-7-16 10:02:50 | 显示全部楼层
拿磁铁试一下插脚是否磁
发表于 2023-7-16 04:33:25 | 显示全部楼层
电容不行,换了就好
发表于 2023-7-15 22:22:20 | 显示全部楼层
这电容居然不爆顶,爆侧
发表于 2023-7-15 22:03:07 | 显示全部楼层
TCL算品牌了,质量应该过得去
发表于 2023-7-15 20:55:40 | 显示全部楼层
电容不行
赚点小M,楼主都赚一万了
发表于 2023-7-15 20:51:24 | 显示全部楼层
充电器做工还不 错,不扔的话可以换电容备用
发表于 2023-7-15 17:31:09 | 显示全部楼层
这玩意儿不建议修
有强电的都不建议修,换一个不贵
GMT+8, 2025-7-18 12:58 , Processed in 0.421200 second(s), 13 queries , Redis On.
