查看: 6760|回复: 58
[工仪] 用廉价器件打造一台电容点焊机
发表于 2023-7-18 12:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间一直在折腾电容点焊机,驱动电压是通过法拉电容升压得到的,要想不炸管的话,只能使用300A以上的管子,用那些150A的管子都是随机炸管。直到某一天在b站上看到了有位网友用96个80A的MOS管做驱动板,通过继电器触发居然能正常使用。我也想尝试下效果如何,上网买了些最便宜的80A管子,单价只要2毛左右。
砸开看了下,内部芯片确实小。
掰掉中间的引脚,焊上OT1-3的线鼻,线鼻的材质要用紫铜的。
用6根4平方的镀锡铜线并联。
点焊针直接压在35平方的铝连接头内。
用的是3x20的纯铝排,背面还有12个管子和一个1K电阻没拍到。
焊点相当牢固
原理图:
MOS管的关断全靠上图中栅极对地的那个1K电阻,我也不清楚最合适的值。这次测试下来,感觉比我以前DIY的那些机子效果都要好,点焊时火花明显增大。像以前出现的一些问题,比如炸管,烧单片机都没有了,不知是单独供电还是继电器触发的原因。拨码开关的四位依次代表1,2,4,8毫秒,像点0.15的镀镍片,我设到2毫秒就够了(实际可能不止,因为关断时间没有数字示波器看不了)。附上FT60E211单片机的源代码,可以自行改写触发延时时间和各档的时间。
  1. #include "SYSCFG.h"
  2. #define pulse_1ms        PA3
  3. #define pulse_2ms        PA2
  4. #define pulse_4ms        PA1
  5. #define pulse_8ms        PA0
  6. unsigned char pulse;
  7. unsigned char p1,p2,p4,p8;
  8. bit start=0;  //开始点焊标志
  9. void auto_weld()  //自动点焊
  10. {
  11.         static bit key_lock=0; //自锁标志
  12.         static unsigned char count=0;// 计数变量
  13.
  14.                 if(!PA4) //检测到光耦信号如果为0
  15.            {
  16.                 if((count++>=61)&&(key_lock==0))//延时 16.384ms*61 ≈ 1秒
  17.                 {
  18.                    key_lock=1;//自锁标志置1
  19.                                    start=1; //开始点焊
  20.                 }
  21.            }
  22.         else  //没有检测到光耦信号
  23.           {
  24.                 key_lock=0;  //自锁标志清0
  25.                 count=0;  //消抖计数清0
  26.           }
  27. }
  28. /*-------------------------------------------------
  29. * 函数名:interrupt ISR
  30. * 功能:  中断处理
  31. * 输入:  无
  32. * 输出:  无
  33. --------------------------------------------------*/
  34. void interrupt ISR(void)
  35. {
  36.         //定时器0的中断处理
  37.         if(T0IE && T0IF)   //16.384ms翻转一次
  38.         {
  39.                 T0IF = 0;
  40.                 auto_weld();
  41.         }
  42. }
  43. /*-------------------------------------------------
  44. * 函数名:POWER_INITIAL
  45. * 功能:  上电系统初始化
  46. * 输入:  无
  47. * 输出:  无
  48. --------------------------------------------------*/
  49. void POWER_INITIAL (void)
  50. {
  51.         OSCCON = 0B01110001;        //IRCF=111=16MHz/4T=4MHz,0.25us
  52.         INTCON = 0;                          //暂禁止所有中断
  53.         PORTA = 0B00000000;
  54.         TRISA = 0B00011111;                //PA输入输出 0-输出 1-输入
  55.
  56.         WPUA = 0B00011111;            //PA端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
  57.
  58.         OPTION = 0B00001000;        //Bit3=1,WDT MODE,PS=000=WDT RATE 1:1
  59.     PSRCA = 0B11111111;            //源电流设置最大
  60.     PSINKA = 0B11111111;    //灌电流设置最大
  61.
  62.     MSCON = 0B00110000;
  63.         //Bit5:        PSRCAH4和PSRCA[4]共同决定源电流。00:4mA; 11: 33mA; 01、10:8mA
  64.         //Bit4:        PSRCAH3和PSRCA[3]共同决定源电流。00:4mA; 11: 33mA; 01、10:8mA
  65.         //Bit3:        UCFG1<1:0>为01时此位有意义。0:禁止LVR;         1:打开LVR
  66.         //Bit2:        快时钟测量慢周期的平均模式。0:关闭平均模式;1:打开平均模式
  67.         //Bit1:        0:关闭快时钟测量慢周期;1:打开快时钟测量慢周期
  68.         //Bit0:        0:睡眠时停止工作:1: 睡眠时保持工作。
  69.     //                当T2时钟不是选择指令时钟的时
  70.         }
  71.
  72. /*----------------------------------------------------
  73. * 函数名称:TIMER0_INITIAL
  74. * 功能:初始化设置定时器
  75. * 相关寄存器:T0CS T0SE PSA
  76. * 设置TMR0定时时长=(1/系统时钟频率)*指令周期*预分频值*255
  77. *                                   =(1/16000000)*4*256*255=16.384ms
  78. ----------------------------------------------------*/
  79. void TIMER0_INITIAL (void)
  80. {
  81.         OPTION = 0B00000111;
  82.     //Bit5                T0CS Timer0时钟源选择
  83.         //                        1-外部引脚电平变化T0CKI 0-内部时钟(FOSC/2)
  84.         //Bit4                T0CKI引脚触发方式 1-下降沿 0-上升沿
  85.         //Bit3                PSA 预分频器分配位 0-Timer0 1-WDT
  86.         //Bit[2:0]        PS 8个预分频比 111 - 1:256
  87.         T0IF = 0;                                //清空T0软件中断
  88. }
  89.
  90. /*-------------------------------------------------
  91. *  函数名:DelayUs
  92. *  功能:  短延时函数
  93. *  输入:  Time延时时间长度 延时时长Time us
  94. *         输出:  无
  95. -------------------------------------------------*/
  96. void DelayUs(unsigned char Time)
  97. {
  98.         unsigned char a;
  99.         for(a=0;a<Time;a++)
  100.         {
  101.                 NOP();
  102.         }
  103. }
  104.
  105. /*-------------------------------------------------
  106. *         函数名:DelayMs
  107. *         功能:  短延时函数--16M-4T--大概快1%左右.
  108. *         输入:  Time延时时间长度 延时时长Time ms
  109. *         输出:  无
  110. -------------------------------------------------*/
  111. void DelayMs(unsigned char Time)
  112. {
  113.         unsigned char a,b;
  114.         for(a=0;a<Time;a++)
  115.         {
  116.                 for(b=0;b<5;b++)
  117.                 {
  118.                          DelayUs(98);      //快1%
  119.                 }
  120.         }
  121. }
  122. /*-------------------------------------------------
  123. *  函数名:  main
  124. *        功能:  主函数
  125. *  输入:  无
  126. *  输出:  无
  127. --------------------------------------------------*/
  128. void main()
  129. {
  130.         POWER_INITIAL();
  131.     PA5=0;
  132.     TIMER0_INITIAL();
  133.         GIE  = 1;                                 //开中断
  134.         T0IE = 1;                                //开定时器/计数器0中断          //系统初始化
  135.         while(1)
  136.         {
  137.             if(!pulse_1ms) p1=1;
  138.                         else p1=0;
  139.
  140.                         if(!pulse_2ms) p2=2;
  141.                         else p2=0;
  142.
  143.                         if(!pulse_4ms) p4=4;
  144.                         else p4=0;
  145.
  146.             if(!pulse_8ms) p8=8;
  147.                         else p8=0;
  148.                         pulse=p1+p2+p4+p8+4; //数字4为继电器吸合时间,根据实际情况调整此值
  149.
  150.             if(start==1) //开始点焊
  151.                 {
  152.                      PA5=1;
  153.                                      DelayMs(pulse);
  154.                      PA5=0;
  155.                      start=0;
  156.                 }
  157.         }
  158. }
复制代码
参与人数 2家元 +37 收起 理由
33333333 + 30 優秀文章
作死的家伙 + 7 謝謝分享
发表于 2025-4-30 14:54:06 | 显示全部楼层
这焊点,比我电池电焊机漂亮多了。看来高倍率电池电焊机就是不行啊,黑眼圈。早晚上电容的。
发表于 2025-2-12 20:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2025-1-10 10:24
你用图腾驱动也是一样的。
8050和8550对管图腾?
发表于 2025-2-5 10:23:12 | 显示全部楼层
辉芒微 烧录器有点贵。
发表于 2025-1-14 18:17:27 | 显示全部楼层
这两电容不小啊
 楼主| 发表于 2025-1-10 14:35:59 | 显示全部楼层
fireflying 发表于 2025-1-10 09:49
还有一个疑问,MOS管栅极为啥要用继电器驱动而不用管子驱动?是为了保障多个栅极电容并联的情况下有足够的 ...
用继电器触发就是为了防止炸管,我测试过8种不同型号的MOS管混装在一起,短接焊针也不会炸管。
发表于 2025-1-10 10:24:44 | 显示全部楼层
你用图腾驱动也是一样的。
发表于 2025-1-10 10:07:27 | 显示全部楼层
做的不错,这个可以有。
发表于 2025-1-10 09:49:46 | 显示全部楼层
还有一个疑问,MOS管栅极为啥要用继电器驱动而不用管子驱动?是为了保障多个栅极电容并联的情况下有足够的充电电流以便迅速开通吗?
 楼主| 发表于 2025-1-9 19:06:18 | 显示全部楼层
fireflying 发表于 2025-1-9 16:38
主电容充满电压多少?
这种电容单个最大电压是2.7V,我是将电容组的电压冲到5.3V使用。
 楼主| 发表于 2025-1-9 19:03:37 | 显示全部楼层
如水一界 发表于 2025-1-9 13:39
请问楼主用的这个继电器,最短触发时间大概是多少毫秒?我担心 做出来32管9V电压的万一调到最小触发时间也 ...
继电器的吸合时间大概2毫秒,给它通3毫秒的电,在分流器上测得点焊时间在两毫秒多点,改改程序可以控制在两毫秒内。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
如水一界 + 12 精彩回帖
发表于 2025-1-9 16:38:08 | 显示全部楼层
主电容充满电压多少?
发表于 2025-1-9 13:39:14 | 显示全部楼层
请问楼主用的这个继电器,最短触发时间大概是多少毫秒?我担心 做出来32管9V电压的万一调到最小触发时间也不行的话,就得改驱动电路了
 楼主| 发表于 2024-12-30 20:43:33 | 显示全部楼层
13574324611 发表于 2024-12-30 09:19
我是垃圾佬和菜鸟,很欣赏这种创意,价格低又实用,还有动手的乐趣。楼主的法拉电容单个是多大的?
电容是2.7V/3000F,单个内阻0.3毫欧,我是去年6月份买的,当时两个的价格是35元,不过现在这个价格是买不到了。
发表于 2024-12-30 09:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 17:57:21 | 显示全部楼层
wjxhone 发表于 2023-7-27 21:21
这几天折腾这个点焊机上了瘾,这次又做了个18管的,MOS管单个电流120A的,正常点焊没出现炸管,尝试直接短 ...
主要是真的能64管并联,是不是就能直接焊0.5的铁板??能代替冷焊机,焊点铁皮不锈钢外壳啥的
发表于 2024-12-29 14:41:17 | 显示全部楼层
焊点真漂亮
发表于 2024-12-29 08:09:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这两天也打算做个继电器点焊机,一开始是想用500A继电器直接替代mos管,后来发现短时间触发不了,必须是10毫秒以上,小型继电器可以达到两三毫秒,所以也想改成楼主这样。
发表于 2024-10-29 15:55:10 | 显示全部楼层
这个简单粗暴。
发表于 2024-10-29 14:56:39 | 显示全部楼层
关键是焊点非常好
GMT+8, 2025-8-9 16:15 , Processed in 0.249600 second(s), 25 queries , Redis On.
