查看: 2943|回复: 25
[示波器] 示波器该不该用隔离电源
发表于 2023-7-27 17:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了块众仪702两用表,有示波器功能,测过开关电源芯片的波形,波形很清晰,但看有些书上说,被测器件。要用隔离电源,有这必要吗?
发表于 2024-9-9 07:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
(待测产品)还是隔离好
发表于 2024-9-9 07:11:14 | 显示全部楼层
被测试的开关电源使用隔离变压器,以保障测试者的安全
发表于 2024-9-7 14:48:53 | 显示全部楼层
最好是隔离电源,减小干扰
发表于 2024-2-2 23:04:43 | 显示全部楼层
电池供电的示波器,不需要隔离,
发表于 2024-2-2 16:03:09 | 显示全部楼层
有一个简单的办法,找一个12V的锂电池或者汽车电瓶,接一个100w的逆变器给示波器供电就解决了。不过逆变器本身有干扰
发表于 2023-7-29 16:30:35 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-7-28 16:51
示波器使用是否需要隔离,众说纷纭,都快把我搞迷糊了。在大家的回答中,我视乎有所感悟。在有条件的情况下 ...
用电池的示波器可以避免共地带来的炸示波器这些问题,所以很多人说不用隔离电源,这是对机器设备安全性的考虑!!!
我在前面说了,测试维修开关电源必须要隔离电源!!!是对人生安全的考虑!!!
机器安全&人生安全都有保障(世间没有绝对的安全,都是相对的)的做法是:弄一个隔离电源!!!
特别是维修一些热底板的开关电源时,不用隔离电源是非常危险的!!!
 楼主| 发表于 2023-7-28 16:51:15 | 显示全部楼层
示波器使用是否需要隔离,众说纷纭,都快把我搞迷糊了。在大家的回答中,我视乎有所感悟。在有条件的情况下,最好用隔离,保障使用安全。使用交流市电的示波器,因和被测件使用同样地电源,怕不同地,才需要使用隔离。手持式和被测件使用不同的电源,互不干涉,也就用不着隔离。突然想起,操作说明书上也没提及要隔离,只是提及要注意安全。而且我还用它测试过开关电源的波形。在此,还是感谢大家的帮助,谢谢!
发表于 2023-7-28 09:40:43 | 显示全部楼层
电池供电不共地和什么隔。。
发表于 2023-7-28 08:46:49 | 显示全部楼层
不用220V供电,隔离的意义在哪里?
发表于 2023-7-28 08:33:48 | 显示全部楼层
应隔尽隔,哈哈
发表于 2023-7-27 22:16:58 | 显示全部楼层
最好是隔离电源
发表于 2023-7-27 21:36:04 | 显示全部楼层
修理测试开关电源时隔离变压器是必须的!!!
发表于 2023-7-27 20:23:16 | 显示全部楼层
就是台式220V也不要用隔离
702S更不要
隔离是给被测品用的
保护人和被测品
隔离保单手不触电
双手一样触电,同时用了隔离就废了漏保
发表于 2023-7-27 19:48:45 | 显示全部楼层
这就逗了,手持表还隔离个榔头, 穿防爆服隔离吧,免得炸了
发表于 2023-7-27 19:23:18 | 显示全部楼层
台式机测量时因为接地不同,有时会出问题,
但你这是手持表,用的是电池,不用考虑那么多
发表于 2023-7-27 18:41:10 | 显示全部楼层
手持示波器是用电池供电,与市电无关,所以不用隔离。
如果是修开关电源怕被电着,有条件的可以将开关电源与市电隔离起来。
发表于 2023-7-27 18:26:42 | 显示全部楼层
如果示波器和被测试的产品都接市电,最好是使用隔离电源,我现在使用的是便携式示波器,示波器使用电池供电。
发表于 2023-7-27 18:22:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
typec接口 和 示波器地 有 1M多电阻
GMT+8, 2025-6-30 02:52 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
