查看: 1789|回复: 28
红外发射管的寿命大概有多长
发表于 2023-8-2 20:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便洗完用洗洁精泡泡,自己做了一个伸手就可以接洗洁精泡泡的东东,类似小米洗手液机,但是可以实现伸着手就一直出泡泡,洗碗用很方便。我买的成品手扫模块,开始很好,用了一年多就开始反应不灵敏或没有反应了,自己猜想是不是红外发射管一直发射着导致老化了,有这种可能吗?
就是这东西,我买的全功能的,可以通过短接设置不同工作状态。我用的遮挡开,不遮挡关,所以红外管需要一直处于发射状态待命。
发表于 2023-8-7 07:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打印机 或者验钞机里就这种东西 一般用个十几年没问题 反正很少见到坏光电传感器的
发表于 2023-8-4 18:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该类似热释红外电路?很简单的,都没有照片?
发表于 2023-8-4 11:33:18 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-8-4 00:18
我是相当于换掉了,不用感应模块了,直接微动。
所以我说有点本末倒置,都微动了还不如直接按开关
 楼主| 发表于 2023-8-4 00:18:16 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-8-3 22:55
那你还弄红外的,手动一般都是十万次以上开关,红外还要供电而且最后还是直接操作开关的,有点本 ...
发表于 2023-8-3 22:55:59 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-8-3 22:52
买了红外收发模块了,另外把开关简化了,加了一个微动开关,稍微碰触就工作了。越先进可靠性越低。 ...
那你还弄红外的,手动一般都是十万次以上开关,红外还要供电而且最后还是直接操作开关的,有点本末倒置了这样
 楼主| 发表于 2023-8-3 22:52:02 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-8-3 22:39
要是换了新的可以用的话旧的可以直接退货了
发表于 2023-8-3 22:39:06 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-8-3 22:27
下单了,在路上
 楼主| 发表于 2023-8-3 22:27:20 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-8-3 22:06
有备用的模块或者红外发射/接收头的话自己替换一下试试?
下单了,在路上
发表于 2023-8-3 22:06:41 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-8-3 21:52
没有,就是说是不是接错了,咋会错,线路就没有改动过。
 楼主| 发表于 2023-8-3 21:58:16 | 显示全部楼层
bigliu 发表于 2023-8-3 08:16
红外管需要一直处于发射状态待命,这个会影响寿命。
但是不知道是不是衰减了
 楼主| 发表于 2023-8-3 21:52:51 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-8-2 21:52
开发商有没有给解决方案的?
发表于 2023-8-3 08:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-2 21:52:21 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-8-2 21:45
我原来用的锂电池+5v升压板,后来担心是电源问题就改用5v充电头直接供电了,这个是5-12v通用的。 ...
开发商有没有给解决方案的?
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:45:35 | 显示全部楼层
以前直接用锂电驱动都可以,感觉4v左右就行
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:45:06 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-8-2 21:43
调整一下功率试试?有点像是红外遥控没电的时候的反应了你这样
发表于 2023-8-2 21:43:04 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-8-2 21:41
前面加图了,那没反应了可能是什么原因,指示灯亮的,正常感应到的时候指示灯会关闭,现在没有反应了。 ...
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:41:12 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-8-2 21:35
那也是有休眠时间的,参考红外感应器工作频率
发表于 2023-8-2 21:35:45 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-8-2 21:34
是一直待命状态的,伸手就可以感应到
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:34:39 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2023-8-2 21:15
或者红外窗脏了?换个滤光片可能就解决了
没有那么复杂,就是发射接收对管。
GMT+8, 2025-6-19 20:56 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
