查看: 14216|回复: 31
[网络] 修个wan口常亮的tp-link WDR7400双频无线路由器
发表于 2019-6-2 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机的那些就不啰嗦了,网上拆的人也多,直接跳过将重点!
tplink 7400  这机子鸡肋的很,百兆的网口,1750M的无线!
网友送来的问题机!问题是wan口常亮,一般是雷击或者静电击坏cpu的wan部分。
判断的方法很简单,拆开后网变和电路没有烧焦的痕迹,拆掉散热,用手摸,cpu局部发烫,肯定cpu烧了一部分,这种机子能进系统,就是wan常亮!
顺便讲下还有一种机子正常,只是某个网口不亮,这种一般用万用表测试下网变,一般换个网变就好了!这种相对来说好整!
下面就开工!
正反面,一如既往的简洁,不过还好无线电路还算过得去!
拆掉这个9561 cpu,清理干净位置,这样就可以了,主要是不要又连锡的!
换上后,检查下脚不要又连着的,尽量不要又斜着的,容易短路!
这样侧面看下 脚正的  没有连锡  基本就可以了  清理下板子。
上电!
开机正常,修复完毕!
原料别去买新的,不划算,直接从其他路由器板子上拆成本低些,tp的很多450M 900M的机子是用的9561的cpu!
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-1-16 16:15:19 | 显示全部楼层
有攻防呢,挺好的
 楼主| 发表于 2022-1-19 13:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nzeuodo 发表于 2022-1-1 21:42
为啥不直接用被拆料的那台?
拆料的已经不开机了   板子折断了那种
发表于 2022-1-1 21:42:35 | 显示全部楼层
为啥不直接用被拆料的那台?
发表于 2022-1-1 11:41:36 | 显示全部楼层
大神,可以换芯片
发表于 2020-3-18 22:51:10 | 显示全部楼层
请问那根是5G天线?
 楼主| 发表于 2020-2-24 19:39:56 | 显示全部楼层
小浣熊. 发表于 2020-2-15 23:08
我这里有台5600  WAN口无连接   网变没问题  电源处保险电阻 就是0Ω电阻烧了 能不能用9343替换? ...
贴片的就直接换个o欧的就行  实在没有就短接就是了
发表于 2020-2-15 23:08:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-18 02:19:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2019-6-2 21:01
拖焊还免强,一用风枪吹这集成片就有恐惧症,锡总是不熔,总担心吹坏蕊片,楼主手功了得。 ...
买点好助焊剂,最好BGA用的,焊锡用低温锡,好整,吹的时候用镊子尖轻轻碰下,能碰动就化锡了,碰的幅度要小,芯片会由于液态锡的作用自己回位,没事多用废板吹吹
 楼主| 发表于 2019-6-4 20:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-6-4 20:37
引脚密的真心不好焊,锡膏也不好印,短个路啥的很不好检查
这个真的不能用焊的,最低也得用风枪的,这种还是最简单的了吧!大面积小颗粒bga才难!
发表于 2019-6-4 20:37:15 | 显示全部楼层
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2019-6-4 17:32:03 | 显示全部楼层
tp的做工 真是辣眼睛啊,,,不明白为什么有很多人推荐:funk:
发表于 2019-6-4 17:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengyi103 发表于 2019-6-4 01:44
对的  就是那个
谢谢,这下明白了!
 楼主| 发表于 2019-6-4 10:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明知道坏了还怕啥,记得吹的过程中加助焊剂,很容易的,该有就是cpu没有你想的那么脆弱!放心的整!
 楼主| 发表于 2019-6-4 01:47:24 | 显示全部楼层
言志宁心love 发表于 2019-6-2 13:20
我有个斐讯k2,wan口lan口全坏,能够正常启动并且有无线,不知道是CPU还是网变坏了。 ...
拆开看下就知道了  k2是7620A的cpu   很常见了  板子没问题的话  不行换个就是了
 楼主| 发表于 2019-6-4 01:44:44 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2019-6-2 17:40
谢谢指导,有些明白了。
是不是图里的连线就是指示灯线?
对的  就是那个
发表于 2019-6-3 18:12:37 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-2 21:02
你都看到引脚了,通电亮灯后用万用表测测两脚的电压不就知道了?正常的话应该有2.几V电压 ...
Ok.
有了依赖,把人养懒了哈
发表于 2019-6-2 21:02:59 | 显示全部楼层
谢谢指导,有些明白了。
是不是图里的连线就是指示灯线?
发表于 2019-6-2 21:01:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 22:59 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
