查看: 3058|回复: 16
[电脑] iPad Air开机不显示换屏后背光灯一组不亮-磁珠烧坏引起的故障维修
发表于 2023-12-9 05:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修邻居的iPad Air 32GB平板电脑,说摔过后不开机了,实际是开机无显示,插充电线能听到叮咚声音
拆开后发现电池鼓包漏液把显示屏背面都腐蚀了,显示屏仅一个螺丝固定
触摸屏是换过组装屏的,说几年前换成800元,太吭了吧!装上测试屏发现触摸不良还会乱跳,锁屏后居然还不亮屏
于是乎报价给邻居,居然接受这么大修,换三件(原装屏及国产电池)
配件到后就先装屏测试,尴尬了,屏左边很多暗斑,一组LED灯未点亮工作
根据现象确定为主板背光驱动电路出问题了,检测主板显示屏板对板连接器时发现一颗磁珠烧了,再把绝缘胶纸贴回看看,上面还有一个洞
测试得烧掉的磁珠旁边也有一颗磁珠阻值很大,未拍照,更换2个磁珠,多数维修人员会直接用短接起来
看看电路图,两个磁珠是串在背光驱动输出电压电路中
装上好的原装屏再开机,背光正常了
更换鼓包的电池
装好买回的原装TP、LCD
锁好屏幕上的4个螺丝(补了3颗)
完美修复此平板不显示触摸不良等
参与人数 2家元 +330 收起 理由
不长叶子的树 + 30
家睦 + 300
发表于 2023-12-9 06:59:02 | 显示全部楼层
买个二手的不止这些钱吧
发表于 2023-12-9 07:44:59 | 显示全部楼层
这个维修不便宜
发表于 2023-12-9 08:00:07 | 显示全部楼层
关键是自己人,比较信赖。
如果是出去到店里,估计老板一报价就不修了。
发表于 2023-12-9 08:28:17 | 显示全部楼层
出去到店里,一报价就不修了
发表于 2023-12-9 08:53:53 | 显示全部楼层
好技术,修复的漂亮
发表于 2023-12-9 09:08:45 | 显示全部楼层
这个所谓的磁珠,尽量不要短接.
发表于 2023-12-9 10:01:06 | 显示全部楼层
外地的单能接不?
发表于 2023-12-9 10:16:14 | 显示全部楼层
请问这个电池是哪一家的?我的也是同款平板用了九年了电池不行了。整天插着充电器。拔了充电器不到二十分钟就没电关机了。
发表于 2023-12-9 10:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
版主,帮忙看看那台realme gt大师旗舰版手机吧,充电时会提示电池接触异常,我姑娘联系你的
发表于 2023-12-11 08:35:25 | 显示全部楼层
这邻居也够执着的,楼主手艺
发表于 2023-12-11 10:40:40 | 显示全部楼层
第一张图片是白平衡没调好还是黄色保护膜
 楼主| 发表于 2023-12-11 15:59:33 | 显示全部楼层
阿粗 发表于 2023-12-11 10:40
第一张图片是白平衡没调好还是黄色保护膜
光线问题,膜用旧了也偏黄
发表于 2023-12-11 16:28:44 | 显示全部楼层
sean 发表于 2023-12-11 15:59
光线问题,膜用旧了也偏黄
谢谢回复
发表于 2023-12-25 17:31:08 | 显示全部楼层
看到了体感螺丝刀
 楼主| 发表于 2023-12-25 23:46:22 | 显示全部楼层
刘绪刚 发表于 2023-12-25 17:31
看到了体感螺丝刀
是的,眼睛真好!
发表于 2024-1-5 15:16:14 | 显示全部楼层
楼主手艺不错
GMT+8, 2025-7-22 06:09 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
