查看: 1856|回复: 0
索菲恩TD03/TD04兄弟系列战术手电入手评测体验
发表于 2023-12-11 21:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
索菲恩这个牌子想必大家都已经很熟悉了,在此不用做过多介绍。几年来,入手了好多这家的手电,整体来说,性价比非常高。属于一种用起来好用,用起来不心疼的的大众产品。这次入手的是索菲恩兄弟系列战术手电TD03/TD04。老规矩,先来看看它的样子吧。
整体概述
索菲恩TD03和TD04 都是多档输出可充电LED手电筒,03搭载一颗LUMINUS SFT-40灯珠,色温5000K, 04搭载一颗XHP50D HI灯珠,色温5700-6000K。分别由一颗18650和21700锂离子电池供电,极亮可呈现1800流明和3000流明的光通量。两者 都采用军规三级硬质氧化,具有防反接,过热保护,低压提示功能及充放电指示等功能。03尺寸:126.6mm(长度)x 28mm(头部直径),重量:78g(不含电池),04尺寸:137mm(长度)x 29.5mm(头部直径),重量:80g(不含电池)。两款手电都属于双模式,小巧便携,单手可控易操作的战术手电。
包装
两款包装都相对简单,包装盒主要以黄白为主流颜色,比较简洁,正面一个LOGO,侧面贴有03,04识别标签,底部贴有商家联系方式,其它无标识。
整体配置主要有手电,充电线,手绳,备用胶圈和说明书,电池属于选配,我选的03带电池,04不带。
细节展示
如果带电池,收到手电时逆时针扭开中筒连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个橙色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
TD03旋转尾部开关可以实现关机模式→普通模式→战术模式切换;按键调档位。TD04属于尾按开机,侧按调档位,开机状态下,长按侧按键3S进入战术模式和照明模式之间的相互切换;其中03尾部平坦,可以倒立,04尾部硅胶按键突出U型平面,无法倒立。
下图是03的尾部旋转开关,关机,普通照明,战术照明三个模式通过旋转开关即可实现,操作简单,单手就能完成。
04的侧按开关负责换挡工作,侧按键高出筒身平面一个毫米,即使戴手套也可以很容易触摸到。
TD03和TD04尾部和头部都是弹簧连接,弹簧连接的好处是在震动或者骑行颠簸中不会轻易跳档或者接触不良。
两者都是头部开启,都是属于端面导电连接,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
下图显示的侧暗处透明指示为03和04的指示灯,开机时指示灯将显示电源状态5秒钟。呈现绿色代表电池剩余电量良好(75%-100%)。呈现橙色代表电池剩余电量不足(50%-75%)。呈现红色代表电池剩余电量不足(25%-50%)。出现红灯闪代表电池剩余电量极低(低于25%),请尽快更换电池或充电。当电池电量过低时,手电会自动关闭。
两款手电造型精致,手感爆棚,中筒滚花较深,把持力度大,夏季使用还可以辅助排汗。
两者都自带智能充电功能,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞下方有CE认证和环保标识。
方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
给手电筒充电时,使用配置的USB-C充电线,建议使用最大输出功率为5V/2A的充电器。充电时,指示灯会显示红色,一旦充电完成,指示灯会变成绿色。
做工没有瑕疵,灯珠完美居中,下图为一杯黄水。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
利用抱夹可以放心地把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
简单测试部分
官方数据:03尺寸:126.6mm(长度)x 28mm(头部直径),重量:78g(不含电池),04尺寸:137mm(长度)x 29.5mm(头部直径),重量:80g(不含电池)。经过实际测试,误差不大。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这l两款03.04手电分别进入1800和3000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为21.9摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。测试时03使用配置的电池,04使用普通平头电池,满电状态。
1小时照度测试
由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,分别距离03.04手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时档位都是最大光通量,测试时03使用配置的电池,04使用普通平头电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。其中03是72分钟曲线,04是60分钟曲线。
看商家介绍防水IP68,水下2米标准,对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和桶油的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和充电口胶塞以及密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
03搭载一颗LUMINUS SFT-40灯珠,色温5000K, 属于远射型,色温稍暖一点,04搭载一颗XHP50D HI灯珠,色温5700-6000K,属于泛光稍加远射型.
以下前四张图为03在1800流明户外测试,后四张图为04在3000流明档位测试图。
总结
经过一段时间的使用体验,个人感觉这两款手电做工精细,小巧便携,并且手感非常不错。属于两款各有千秋的随身战术小筒,且价格适中,喜欢的可以入手了。
GMT+8, 2025-7-21 08:08 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
