查看: 1741|回复: 0
这款手电兼顾了两款汽车的操作模式
发表于 2025-1-7 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款手电兼顾了两款汽车的操作模式
会开汽车的筒友都知道,汽车有手动挡和自动挡,手动挡以其精确的控制和明确的逻辑关系,为那些追求专业性和个性化的用户提供了有力的工具;而自动挡则以其平滑的过渡和灵活的适应性,极大地提升了普通用户的使用体验。
而今天带给大家的这款索菲恩SR12手电,却兼顾了上述汽车的两种模式。档位模式,类似手动挡汽车,具有固定的几个亮度级别,用户通过切换不同的档位来选择适合的亮度。无极模式,类似自动挡汽车,作为一种连续变化的、斜坡式的调光方式,不依赖于预设的亮度级别,允许用户在一个连续的范围内平滑地调整亮度。
如果确实因为经济原因无法马上尝试和体会手动挡或者自动挡汽车的操作体验,那很简单,体验一下下面这款手电的操作模式吧,一张多的价格,但是感受着实与汽车操作有些惊人相似,哈.......
突然,我明白了,为啥我一直玩手电了......
这款索菲恩SR12手电是一款多档输出可充电侧按键LED手电筒,搭载一颗色温6000K-6500K白光SFT-25R灯珠,属于一款便携小直。由一颗18650电池供电,最大可呈现极亮1450流明光通量。SR12采用电子开关、具有防反接,过热保护,低压提示及充电指示等功能。尺寸:长112.5mm,头部直径25mm,重量仅为65g(不含电池),有档位和无极两种操作方式。
SR12手电包装采用双层套盒包装,正面有手电概貌图,品牌型号以及最大光通量和最远照射距离,背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方的商家地址和联系方式及CE认证和环保标识。
手电在减震泡沫当中,在运输中起到保护作用。整体配置如下:内含电池的SR12手电一只,包含手绳,密封圈在内的配件包,说明书、充电线。属于标配,到手就可以用。
手电首次使用时,记得把电池尾部橙色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
下图可以看到SR12尾部的绳孔,它这个绳孔是在尾部一侧掏出来一个月牙形的槽出来,在槽的中部留一个切面,在切面上开了一个1.5毫米左右的绳孔,也是这个手电唯一的挂绳孔,不过此款手电有原装抱夹,所以这个绳孔用不用都可以。由图可以看出,尾部竖条椭圆滚花,这些滚花的存在使得拆卸尾盖毫不费力。
手电尾部平坦,可以完美倒立,这个在晚上读书看报时非常有用,充当台灯不占地方,如果灯头配置合适的柔光罩效果更佳。
中筒两端都是可以拆卸的,并且中筒没有方向,怎么安装都可以点亮手电。中筒前后都是端面导电连接,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。由图片可以看出,中筒内壁光滑无毛刺。
中筒横条圆周纹理,辅助斜面平行滚花,把持手感更舒适,在夏季时还可以辅助排汗。
头尾正负极都是弹簧,双弹簧结构可以更好的压紧电池避免在使用中跳档。图片可以看出,弹簧末端稍微向内弯曲,此举可以保护电池正负极平面不至于损伤。
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞下方标有CE认证标识、环保标识。
方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,和我的华为手机充电线匹配,出门不用带太多充电线,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
SR12配置了一颗3000mAh尖头可充电锂离子电池,可以使用功率为5V/2A (max)的充电器插头为其充电。
插入充电线,充电过程中按键指示灯显示红灯常亮,充满绿灯常亮。
充电中手电可以使用,充电中不用电池也可以点亮手电,此过程只能使用部分档位,不过在正常情况下不建议长期边充边用。
每次开机会自动执行电量显示功能,三秒后自动关闭;有绿灯、绿灯闪烁 、红灯、红灯闪烁四种提醒状态,如果开机时红灯持续闪烁,代表此时电量低于20%,请及时充电.电池电量过低时(低于2.7V)电筒会自动关闭。
SR12唯一操作开关侧按键主要负责开关机调光换挡,操作起来十分方便。由图片可以看出,手电的侧按位置符合人体工程学,握住手电,大拇指可以轻松放在侧按键上,操作起来不会感觉疲劳。SR12具有档位和无极调光两种操作模式,都可以通过单手操控电子侧按键进行调光操作。
可拆卸可360度旋转黑色不锈钢双向抱夹,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
利用SR12尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
搭载一颗色温6000K-6500K白光SFT-25R灯珠,配合光面灯杯,远射效果也很不错,下图就是传说中的一杯黄水。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
对于SR12,可能好多人不知道它的具体重量和大小,在此以图片说明。由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
官方尺寸:112.5mm(长度)x25mm(灯头直径),重量(不含电池):65g
下图是使用高温快速电子测温仪对这款SR12进入极亮1450流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为16.3摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离SR12手电垂直距离1米,每6秒1个数据。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
搭载一颗白光SFT-25R灯珠,配合光面灯杯,远射效果也很不错,下图可以看得出光斑圆润,中心点亮度较高。
下图用动态图片简单演示一下户外使用极亮档位照明状态。
以下是极亮户外夜摄图,最远照射距离为396m。
整体来说,这款SR12手电做工不错,细节处理非常好,给人感觉不错。可以满足中、近距离照明需求,同时又比较便携,体验时尤其可以想象驾驶汽车的感觉,值得尝试。
GMT+8, 2026-10-17 15:32 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
