查看: 2396|回复: 21
[工仪] 三线制电压表,如何改造适配
发表于 2024-1-2 19:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
此表可以直接接三十伏以内电源,超过三十伏仪表需要另外供电,问题来了,如果直接用待测电源供电,需要串联多少电阻
我接36v用30多k电阻串联,低于30伏,显示很暗淡甚至不出来,试问多少电阻合适
发表于 2024-1-17 11:33:47 | 显示全部楼层
7812或7815就 行
发表于 2024-1-16 22:39:11 | 显示全部楼层
串电阻比较简单,楼主肯定是想简单实现,反正电流也不大,我觉得可以。30K暗,那就再换小的试吧
发表于 2024-1-16 17:19:28 | 显示全部楼层
串联电阻太大了,你看电压表电流,一般10-20ma,串个几K的电阻就好了,30K的电阻,显示模块才1-2ma的电流,能有多亮
发表于 2024-1-4 01:48:48 | 显示全部楼层
用DC-DC也有一个问题,就是很多DC-DC耐压也不高,大概也是30V多一些。而耐压高的又比较贵
发表于 2024-1-3 23:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2024-1-3 11:51
有一个电压电流表带50安分流器,供电电压5-28伏,测量电压最高100伏,想改在增程器上实时测量发电电压和电 ...
我直接在48V上接了一个220V-12v的适配器,挺好,不过不是所有的220V电源都可以
发表于 2024-1-3 12:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你串30k电阻,电流只有1ma多点,肯定亮度地,电流至少要10ma到20ma之间就行
发表于 2024-1-3 12:21:49 | 显示全部楼层
找48v能启动输出USB电源适配器,接在楼主表头供电。
发表于 2024-1-3 11:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个电压电流表带50安分流器,供电电压5-28伏,测量电压最高100伏,想改在增程器上实时测量发电电压和电流,增程器是48伏60伏72伏通用电启动手动油门的,暂时降压方案是,电动车DC-DC直流转换器,48伏-80伏输入,12伏输出
发表于 2024-1-3 11:31:50 | 显示全部楼层
串个稳压二极管比较省事。
发表于 2024-1-3 11:01:51 | 显示全部楼层
一般来说,供电有5V就够了。
发表于 2024-1-3 10:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串电阻是最低端的办法吧,一个降压模块才几块
发表于 2024-1-3 09:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该可以先接小于30V的供电看看电流多少,以此去计算所需要串联的电阻,保证电压表供电电压不会超30V
发表于 2024-1-3 08:54:45 | 显示全部楼层
这个加个降压稳压部分就行了!
发表于 2024-1-3 08:27:18 | 显示全部楼层
接个DC-DC不就得了
 楼主| 发表于 2024-1-2 22:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
izebra 发表于 2024-1-2 22:48
我就不小心接48V烧了一个。
你也别想什么电阻了,老实买个DCDC给他配上去,也没几个钱。 ...
我用30k电阻,36v正常就是有点暗淡
发表于 2024-1-2 22:48:52 | 显示全部楼层
我就不小心接48V烧了一个。
发表于 2024-1-2 22:07:00 | 显示全部楼层
不能串电阻给表头供电,那样电压不稳定,可以用7805,TL431等甚至只需一直稳压管加电阻都可以
发表于 2024-1-2 21:10:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多找几个电阻从大到小慢慢试。
 楼主| 发表于 2024-1-2 20:11:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-1-2 20:07
电阻只是限流了,电压太高上电瞬间还是会击穿ldo吧
电阻也分压啊
GMT+8, 2025-7-25 16:04 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
