查看: 1617|回复: 13
[照明] 拆个太阳能灯串
发表于 2024-1-8 13:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5元买的太阳能铜线灯串,想借用这个电路,没想到电路跟我想的还不一样
说实话,这个太阳能做工很好,我都不想改造了
插地上的固定销
两个按钮,一个是开关,一个是模式转换。
驱动与线灯接头
我以为太阳能电路都差不多,没想到这个还带了升压电路
我还天真的以为也是18650,没想到是5号镍氢电池
现在搞的我准备好的18650塞不进去,也不知道这个电路能不能换锂电
估计换了电压是不是又要升高了,灯串会炸吧?
这个灯串是2米20灯的,拿回来能亮一宿,单独用太阳能充电,能亮6个多小时
但是亮度不够,要想想其他办法了
我原来想法是借用这个电路,并联两个18650电池,外挂一个6v6w拆机太阳能板,本身效率就不高,电池靠太阳能板是充不满的,但是一晚上如果只供串灯
电量还绰绰有余,这样就不需要什么充放电保护,达到最简化。
参与人数 3家元 +81 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-1-10 17:02:39 | 显示全部楼层
太阳能灯串
发表于 2024-1-10 16:36:17 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2024-1-8 16:30
兄台所言及我所想啊!
我阳台上放了几个这样的了 灯串在绿植那
发表于 2024-1-9 10:20:44 | 显示全部楼层
升压恒流,换锂电池测试下灯珠功率太大,只能换回镍氢。麻烦的是镍氢充电管理难找。
发表于 2024-1-8 21:28:00 | 显示全部楼层
使用镍氢充电电池电量比镍镉电池高约1.5~2倍,汽车上都在使用
发表于 2024-1-8 20:42:31 | 显示全部楼层
很多玩具里也是这样的灯。
发表于 2024-1-8 20:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯珠和娃娃的玩具气球上绕的灯带一个样,三颗钮扣电池供电也亮了很久
发表于 2024-1-8 19:52:13 | 显示全部楼层
拆过类似的 警 示灯 ,太阳能板,芯片和电池类型是配套的,换锂电烧不烧不知道,充电应该是不行的。
发表于 2024-1-8 18:16:20 | 显示全部楼层
换个爱老婆进去。
发表于 2024-1-8 16:58:34 | 显示全部楼层
楼上方法不 错,比较省事儿
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:30:45 | 显示全部楼层
aladdincp 发表于 2024-1-8 15:13
这种是3V的太阳能板 别折腾了 想折腾就用那种2块多包邮的太阳能壁灯(常亮)的换单车太阳能板 换18650 连个 ...
兄台所言及我所想啊!
发表于 2024-1-8 15:13:39 | 显示全部楼层
这种是3V的太阳能板 别折腾了 想折腾就用那种2块多包邮的太阳能壁灯(常亮)的换单车太阳能板 换18650 连个灯串
发表于 2024-1-8 15:07:16 | 显示全部楼层
直接换锂电肯定不行,充放电平台电压差这么多
 楼主| 发表于 2024-1-8 14:02:44 | 显示全部楼层
玻璃对太阳能电池转换影响非常大,我记得上次测,电流差几倍
商家描述是5V,150ma,我实测只有30多,我打开窗子,太阳直射,立马上到100多
GMT+8, 2025-7-12 08:48 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
