查看: 3055|回复: 52
[家电] 给博士壁挂炉加装烟气回收装置,起到节能减排的作用
发表于 2024-1-13 21:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到冬天了,地暖开起来了,每天好几十的燃气费蛮心疼的,
去年就想在烟囱上加装回水管,吸取一下排气的高温,
排气的温度很高,就这么排放出去太浪费了
今年在网上找了好久,先是找到了这个万和壁挂炉的配件
拿回来研究了很久,壁挂炉里没有空间改进,装在烟囱上要做个外壳,工艺很复杂,
找了周边加工不锈钢的店面,没有钣金设备,很难折边,后来就放弃这个了
后来去咸鱼上找啊找,突然发现万和热水器上有个配件我应该能用上,立马下单
看起来口径和壁挂炉能对上,就是里面的水管不如之前那个多,而且口径是4分的
淘宝上下单6分4分的变径接头,不锈钢软管、弯头等附件
拆除回水管道,将这个装置的水管传入回水通道
将管路连接完毕,检查无渗漏后,打开补水阀门,给管道补水
将压力补充至1bar左右,补水的时候,管道内的空气会通过壁挂炉上的自动排气阀排出去
就是这个装置,看着比较旧,都是铜绿 旁边的钉板是防止家里的喵星人在壁挂炉上睡觉用的
话说这喵星人除了不在自己的窝,其他哪里都能睡
全部安装完成,点火测试,经过5分钟燃烧,烟气回收装置的进回水温差有3-4度,达到了预期
另外排气温度也下降了,从原来的100度,下降到60度左右
排气余温得到了有效的利用
下面这张是壁挂炉正常工作时的进回水温度
接下来连续测试几天,看看节能情况
参与人数 8家元 +211 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
ssn2 + 16 優秀文章
2n3055 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
北落师门 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
aacyxjz + 30
 楼主| 发表于 2024-1-23 12:16:13 | 显示全部楼层
yxwd 发表于 2024-1-22 08:36
你家排气管之所以能用手摸,是因为你家热水器管是双层带热交换的烟管,真正的烟在内层的烟管里,外面的是 ...
是的,博士的燃气壁挂炉也是用的双层管,外层进气,内层排气,我这套装在阳光房里,要加长管道,所以没用双层管,反正阳光房都是移门,稍微漏点风就够它燃烧了,不怕缺氧
发表于 2024-1-23 09:06:12 | 显示全部楼层
对焦基本靠手 发表于 2024-1-13 22:35
配件没多少钱,管子加接头不到50,那个万和的配件80,主要搞起来太麻烦,折腾了整整一下午。 ...
几个月就回本了
发表于 2024-1-22 08:36:46 | 显示全部楼层
smzhudong 发表于 2024-1-14 09:05
这个排气的温度竟然有100°?我家里1级能耗的燃气热水器的排气管可以用手摸,不热,估计不超过50° ...
你家排气管之所以能用手摸,是因为你家热水器管是双层带热交换的烟管,真正的烟在内层的烟管里,外面的是进气。但是这种热交换没有楼主这种高效。
发表于 2024-1-21 17:36:27 | 显示全部楼层
目前新装的壁挂炉好像都是双层排气管,内层排气,外层进气,燃烧室的空气和室内空气隔离。
 楼主| 发表于 2024-1-21 16:13:05 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2024-1-21 10:52
弄个汽车的水箱是不是等将出风温度从60降低到30?
是的,汽车水箱效果更好,我有一个汽车水箱,但是外壳太复杂了,手工没办法搞,只能折中搞了个成品的
发表于 2024-1-21 10:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-20 15:11:12 | 显示全部楼层
huangjingjie 发表于 2024-1-15 17:41
如果用在洗澡或是洗碗等,冬季进水温度在10度左右,兴许可以利用一点排烟管的热量。可用在采暖,问题就来了 ...
回水管上多串联几段新风加热器,采暖的回水温度50度用来加热新风,配合逆流换热盘管等方法把回水温度降到更低,理论上最低温度可以接近室外温度,这样回收的热量就多了
 楼主| 发表于 2024-1-20 14:36:46 | 显示全部楼层
外壳整个材料都是304的,水管也是,不怕腐蚀,这几天用下来发现回水温度在20多度的时候有冷凝水产生,当回水温度超过30度,就没有冷凝水了,能耗统计下来的确比之前低了,最起码节约了10%,说明这次改造还是成功的
发表于 2024-1-17 09:38:38 | 显示全部楼层
改的不错,不知道换热器里面盘管的耐腐蚀性怎么样,这个冷凝水据说腐蚀性很大的。家里一台华帝的冷凝热水器,前阵子就是换热器冷凝水排水口的铜接头被腐蚀穿孔,导致冷凝水泄露。
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:59:31 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-1-15 17:15
用地暖和用空调到底那个省钱?
不同设备不太好比,炉子有常规炉和冷凝炉,效率能差20-30%,空调一级能耗和三级的差距也很大,还有门窗的保温性能都会影响到功耗。这两种取暖方式比较起来还是地暖比较舒服,功耗个人感觉和空调差不多
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:46:59 | 显示全部楼层
我这个地暖的出水温度55度,回水温度30度,2层面积比较大,30度的水温能吸收不少热量
发表于 2024-1-16 15:44:47 | 显示全部楼层
围观大佬,是不是类似理发店的下水热量回收?
发表于 2024-1-16 13:28:26 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-1-15 16:25
这个要用铝排,吸热效率更高!
还是专用的好,如果密度太大,减少了排气量,反而得不偿失
就好比你给你家汽车的排气管堵个钢丝球
发表于 2024-1-16 09:54:14 | 显示全部楼层
这热水器好大好特别   我都没见过
发表于 2024-1-16 09:39:12 | 显示全部楼层
没看明白进气是怎么接的
发表于 2024-1-16 09:15:37 | 显示全部楼层
永铜管是不是更好
发表于 2024-1-15 19:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样也行,厉害!
发表于 2024-1-15 17:41:31 | 显示全部楼层
如果用在洗澡或是洗碗等,冬季进水温度在10度左右,兴许可以利用一点排烟管的热量。可用在采暖,问题就来了,家用暖气回水温度50度以上,能利用排烟热量再利用几乎少的可怜。国外国内几乎小万元炉子都用冷凝技术,用烟管排气热量来提高炉子进风温度提高燃气效率。
发表于 2024-1-15 17:15:38 | 显示全部楼层
用地暖和用空调到底那个省钱?
GMT+8, 2025-7-21 23:10 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
