查看: 4613|回复: 69
[工仪] 自己组大艺A3款电池
发表于 2024-2-8 09:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为一个Diy的爱好者,去年在网又撸了几个电动工具,只前的工具都是用220V交流电的,所以这回为了方便全买的电池款。网上直接买电池坑比较多,为了避坑,所以还是打算自己买电芯组装,PDD上正常价买了一些,后来听坛友说的砸金蛋活动,陆陆续续又撸了一些,电池壳和电池保护板也是网上撸的,谁叫咱不会PCB画版呢,不然咱也可以去嘉立创薅把羊毛不是,最后选的15节套餐,实付四十多元来了两套,不够用以后再买,上图!
 楼主| 发表于 2024-2-15 14:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
随便、先森。ฏ 发表于 2024-2-13 03:52
感觉点焊时间有点长,另外买那么贵的电容不如买韩国2.8v3000F方形的,自动触发焊可以接个光耦就行了。镍片 ...
临时组装用的,线路内阻比较大,而且线材也细了,焊针也细了,所以电流就小了,为了焊牢只能增加焊接时间了。
发表于 2024-2-15 02:01:01 | 显示全部楼层
楼主工具不少。
发表于 2024-2-13 03:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉点焊时间有点长,另外买那么贵的电容不如买韩国2.8v3000F方形的,自动触发焊可以接个光耦就行了。镍片能叠铜的话可以叠铜降低电池包内阻
发表于 2024-2-11 10:26:05 | 显示全部楼层
还是自己组装的实在。
发表于 2024-2-9 18:00:02 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-2-9 17:20
大功率变压器我也有,自偶3000瓦环型和E型的都有,变压器便宜,费品站里很多,铝线的更便宜,10块钱就够 ...
环形变压器做充电器或者变压器,稳压器之类的很好,做低压大电流产品还是方形或者长方形好
 楼主| 发表于 2024-2-9 17:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2024-2-9 15:39
0.0~~130都够我这个900E一套了,130*4=520加控制板65线50+辅料,真心不便宜啊........900E的35+控45+线70 ...
大功率变压器我也有,自偶3000瓦环型和E型的都有,变压器便宜,费品站里很多,铝线的更便宜,10块钱就够了。不过最好还是买环变,次级线空间大好缠,还能最大化次级线截面积。
发表于 2024-2-9 15:39:40 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-2-8 19:56
130一个撸的,我也觉得贵,但用着还行,就是不知能用多久。
0.0~~130都够我这个900E一套了,130*4=520加控制板65线50+辅料,真心不便宜啊........900E的35+控45+线70+辅料
 楼主| 发表于 2024-2-8 21:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-2-8 20:43
收到,谢谢。东西都备齐了,就是没时间
我们都一样,我也有好多要做的东西零件都备齐了就是没时间做,也不着急做啦,其实我们享受的是制作当中的过程。
 楼主| 发表于 2024-2-8 20:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-2-8 20:02
这是准备干大活的装备,磨刀不误砍柴工,羡慕!
之前也用电烙铁焊锡组过电池组,温度没控制好电池组做好了一测发现焊坏一个电芯,只能又拆了,所以干什么活用什么工具,用点焊机组电池组确实好。
 楼主| 发表于 2024-2-8 20:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-2-8 20:04
场面太大,桌面不够用了。
老婆不在家,我说的算!哈哈,直接地上当桌面!
 楼主| 发表于 2024-2-8 20:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-2-8 20:12
我试了用两串,5V干不动铜,三串也不行,四串8V能干铜了,电压高火花确实大一点,改成两并工作量有点大, ...
为了你好组装,两并之间可以不用铝排,用软线也可以,平方小点也行,大电流的流径方向不在电容的并联线上。你发个图片我看看。
发表于 2024-2-8 20:43:48 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-2-8 14:57
两支焊笔的最好不要用自动,因为点焊除了适当的电流和时间之外还需要两支焊笔对焊件适当的压强,自动的话 ...
收到,谢谢。东西都备齐了,就是没时间
发表于 2024-2-8 20:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-2-8 20:23
镍片下面压铜片,最好不要直接点铜片。必竟直接点铜片炸管的也不少,两个焊针之间有一定的电阻才好。主线 ...
炸过两次管,炸一次二十几块钱没了,后来又花60买了一个带屏幕的点焊机板子,不敢瞎搞了,焊铜带上面肯定要叠镍带,我觉得瓶颈可能在我的电容不太好,算了,现在焊接电流是8V590A左右,也不是不能用。
 楼主| 发表于 2024-2-8 20:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍片下面压铜片,最好不要直接点铜片。必竟直接点铜片炸管的也不少,两个焊针之间有一定的电阻才好。主线路内阻测一下,看阻挡电流的瓶颈在哪?排除后电容才能充分发挥它的实力。
 楼主| 发表于 2024-2-8 20:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-2-8 20:00
这两个月折腾咸鱼,买了两千多块钱,发了一堆快递,阳台也折腾得很乱,天天被嫌弃,跟挣钱不挣钱没关系,这 ...
难兄难弟呀!你的描述就是在说我么?我们的爱号和环境如此雷同。
发表于 2024-2-8 20:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-2-8 20:07
为啥要做四串呢,电压太高了吧。这东西电压高了打火厉害,电流足够大5V就不低了。再说如果改成二并二串的 ...
我试了用两串,5V干不动铜,三串也不行,四串8V能干铜了,电压高火花确实大一点,改成两并工作量有点大,Maxwell的电容,不是螺丝柱接口
 楼主| 发表于 2024-2-8 20:07:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-2-8 19:58
点焊机看起来不错,哈哈,我的四串电容,效果不如楼主的
为啥要做四串呢,电压太高了吧。这东西电压高了打火厉害,电流足够大5V就不低了。再说如果改成二并二串的话电流大一倍,内阻小一倍。
发表于 2024-2-8 20:04:47 | 显示全部楼层
场面太大,桌面不够用了。
发表于 2024-2-8 20:02:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 11:33 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
