查看: 28300|回复: 36
[综合] 求助: xl4016+lm358恒流电路
发表于 2019-6-9 16:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个4016的芯片,已经根据官方datasheet做成了可以调压的电路。官方调压电路如下:
虽然可以调整电压,但是带载(12v 1-2A)时候有自激声,电感是ATX电源12v回路的拆机电感,手头没有设备也测不了是多少uH的。然后用的洞洞板搭的电路,图片稍后上。
原来是使用一个100k的可调电路代替调压中的R1和R2实现电压可调。
现在网上找到了一个增加LM358实现电流可调的电路。我想问一下下面的几个问题:
1,这个可以调流的电路应该怎样接入电位器或者改动实现电压和电流可调?
2,图中DZ稳压管我猜是用来给LM358供电用的,能否替换成L7805CV或者L7812CV,实现给LM358的供电?(L78XXCV耐压35V)
3,图中D2稳压管说是实现限制最大输出电压,请问该稳压管能否去除?
希望知道的坛友能回复指导一下,谢谢!
发表于 2023-4-30 09:55:25 | 显示全部楼层
分析的很透彻,受教了。
发表于 2023-3-21 08:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在XL4016很便宜,可以自己做板子
发表于 2021-6-18 11:47:49 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-6-9 17:43
15v稳压管就是运放供电,电流需求很小没必要7812之类代替。
d2是输出电压反馈不能去,去了电压不受控,想简 ...
不是12倍放大吗?(R5+R6)/R6=12
 楼主| 发表于 2021-5-16 08:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c65193145 发表于 2021-5-13 16:03
原理是否是电流环运放输出1.25时,送给FB的电压由于二极管无法通往电压环(VOUT-电位器-固定电阻-GND ...
不行,感觉比较难调试通,还是直接买成品模块比较省事吧。所以最后就放弃了。
发表于 2021-5-14 17:19:39 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-2-5 00:28
这个是成品的电路
请教一下,317输出的电压是多少?
发表于 2021-5-13 16:03:35 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-6-10 10:48
肖特基,上电瞬间或者短路负载接通电源输出瞬间为零,电流取样虽然达到阈值,运放跳转输出高电平通过发光 ...
原理是否是电流环运放输出1.25时,送给FB的电压由于二极管无法通往电压环(VOUT-电位器-固定电阻-GND)?
另外,楼主是否解决了问题,可以直接带负载?
发表于 2021-5-13 15:56:24 | 显示全部楼层
问题解决的真缔
发表于 2020-7-29 18:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主最后不知制作成功没有?希望分享经验,感谢!
发表于 2020-6-22 22:16:46 | 显示全部楼层
楼主你好,我想问下你这个XL4016+358的文档是在那找的啊?芯龙官网吗?
发表于 2020-2-5 00:28:15 | 显示全部楼层
这个是成品的电路
发表于 2019-12-18 19:28:43 | 显示全部楼层
4015  与4016什么区别呢
头像被屏蔽
发表于 2019-10-23 21:26:40 | 显示全部楼层
希望知道的坛友能回复指导一下,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2019-10-23 20:11:12 | 显示全部楼层
himyy 发表于 2019-6-11 12:49
4015买了一个可调压调流的。感觉耗电发热严重。不是同步整流的,效率就那样子,好象某宝只要六块钱,但芯片 ...
我的xl4015ei烧的冒烟。没坏。
发表于 2019-6-11 12:49:28 | 显示全部楼层
4015买了一个可调压调流的。感觉耗电发热严重。不是同步整流的,效率就那样子,好象某宝只要六块钱,但芯片质量应该不怎么样,用了一段时间给电瓶充电,突然中烧掉了,也买了一个4016好象是十几块,但没有调流功能。只有调压。不懂电路,也请教过我们论坛的某位高手,人家帮我花时间想,然后手工画了个图给我,但我还是没有时间改,哈哈
 楼主| 发表于 2019-6-11 02:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feitian227 发表于 2019-6-10 11:25
自激不是电压反馈回路的问题,不要折腾358了,仔细查一下你的电路才是真的...。。 ...
自激应该是电感参数没选对,我用的电感是ATX电源上3.3V回路的拆机电感,我猜应该不能达到原理图标称的47uH。另外电路是用洞洞板搭的,不知道有没有影响。
发表于 2019-6-10 11:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 10:48:19 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2019-6-10 00:50
这个二极管应该选用哪种?普通整流二极管还是快恢复肖特基?为什么这样做可以避免上电瞬间突然输出最大电 ...
肖特基,上电瞬间或者短路负载接通电源输出瞬间为零,电流取样虽然达到阈值,运放跳转输出高电平通过发光管到fb,但10k(输出电压调越低阻值越小)电位器会将恒流控制电平拉低(运放输出电流有限)导致fb脚不能可靠高过1.25v,cc无法起控,输出电流就不受控制,加隔离二极可以避免负载状态 取样电路的影响
c106czs + 10 感谢解答,有时间按照你的建议搭个实验电路.
 楼主| 发表于 2019-6-10 00:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-6-9 22:44
嗯~
这个二极管应该选用哪种?普通整流二极管还是快恢复肖特基?为什么这样做可以避免上电瞬间突然输出最大电流?
发表于 2019-6-9 22:44:39 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2019-6-9 22:13
你是说xl4016的2脚也就是fb引脚吗?那个恒流LED已经接在了FB脚了,新增的串联二极管是指在电位器与fb的引 ...
嗯~
GMT+8, 2025-7-19 11:11 , Processed in 0.390000 second(s), 16 queries , Redis On.
