查看: 3100|回复: 10
[工仪] 制作一个低成本1321烙铁控制板
发表于 2024-12-22 11:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛淘宝发现星河的xh-w1122温度控制板用的是mos管控制输出而不是继电器,该mos管是6A的,但是它的温度控制范围是0~100度,用的是ntc3950 10k的热敏电阻测温,没办法用来控制1321烙铁芯,如果找到一个合适的固件改装一下用来控制1321烙铁芯应该可行,于是我就买了一块。
虽然官方标明使用电压是12v,但我加到24v也能正常使用。我把我的1321烙铁手柄测了下,加热电阻大约4欧,测温电阻(当时环境温度15度)大约49欧。我网上查了下资料,加热到500度测温电阻阻值大约是149欧,这样看来测温电阻太小(远小于ntc3950的10k),要想得到单片机adc转换的电压需要进行运算放大。具体改装过程可以参考如下:
1、焊接好1321烙铁芯的测温放大电路,这是电路图
实物就是下面样子
(请忽略型号,第一次用的是UA741不行,改用了LM358才行)
2、给控制板刷新固件,需要辉芒微烧录器。
这个w-1122温控板已经把下载口引出来了,如下图所示
左边是负,右边是正,中间是时钟和数据口,你需要编程器才能下载hex文件。
3、改w1122温度控制板
刷完固件后,原有的ntc热敏电阻已不能使用,在接入运算放大电路前,需要改一下控制板,要拆掉下图中的一个10k贴片电阻。
拆掉后还需要引出5v正电压,也就是从这个贴片电阻的右边焊脚引出,这个电压是用来给上面焊接的运算放大电路供电的。
4、连接电源、温控板、烙铁手柄测试
切记,确保你的烙铁用的是1321烙铁芯,如果是1322烙铁芯的是不行的。
我测试了200和300的温度,显示温飘在2~3度,用191烙铁测温仪测试温度误差在10度以内。当然每个1321烙铁芯会有差异,不保证都能做到这个范围。
最后最重要的说明:本人只是一个业余无线电爱好者,做这个只是兴趣,有兴趣的同学可以试试,不保证你们成功,不要怪我,谢谢。
附件是hex文件:
参与人数 4家元 +153 收起 理由
1730313226 + 24
兔包公 + 18 認真發帖
家睦 + 99
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-12-22 18:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 18:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 20:44:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 23:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 10:55:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 12:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 13:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-24 11:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 20:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 19:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 23:16 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
