苏州熊猫 发表于 2021-8-7 11:28 358是双运放,可以用常见的NE5532,jrc4558,tl082之类的替换。 不要的话,增益会降低很多,导致音量起不来 ...
hellozwt 发表于 2021-8-7 16:22 先量一下输入输出有没有对地短路,没有的话可以临时短接以排除是否是358故障 ...
吃蒜兔子 发表于 2021-8-7 20:18 直接代换的多了去了;4558,NE5532,LF353,LM158,258……说白了只要8脚双运放管脚一样都几乎直接代换 ...
白发老头 发表于 2021-8-7 20:56 这类双运放1,7脚是输出,2,6脚是反相输入,3,5脚是同相输入,4脚是v一,8脚v十,短接电小电解,不可直接 ...
ww5223017240 发表于 2021-8-8 08:42 我是想的把1,3短接,外接一个功放,这样不行吗?
白发老头 发表于 2021-8-8 21:02 1,3脚加小电解,别直接短路。 还有个方法,找个耳机串个电解,电阻,一端接地,另一端可点点1,3脚,从 ...
ww5223017240 发表于 2021-8-8 22:03 好的明白了,谢谢
oicq 发表于 2021-8-10 09:59 用4.7U电容接过去就行了,问题是运放通常不会坏,你先把电容另一端接大功放输入端试试有声音没有,如果没有 ...
tjjtds1 发表于 2021-8-11 22:46 运放大概率不会坏
三个16G固态硬盘
扫地机清洁液5!油烟机清洗剂5!
出2258H主控,256G sata固态盘
天猫精灵方糖2 充新成色 没用几
汇仁六味丸3盒36!江小白46度8瓶
数显游标卡尺9!电动螺丝刀8!吉
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-25 19:12 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
