查看: 1247|回复: 36
[其他] 修电动二轮车,走弯路了,是不细心还是经验少?
发表于 2024-3-16 16:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电动车坏了,现象为打开钥匙仪表有电,喇叭也响,拧转把,电机没动静。初步判断是控制器坏了。
打开后座,找到控制器,测量一下正常,难道是电机霍尔坏了?我的豆来,来大活了!!!
然后,就是各种拆呀,砸呀…………
费了好几个牛的力气,终于把电机拆开了。
咦,这个位置是怎么回事?
我来豆来,怎么是线断了,电机白拆了
最后把线焊接上,再来点704胶,收工吧
总结:检查不仔细,不细心,(其实回头想想在量霍尔时,就感觉好象是线断了,只有红线没反应,其他线都有阻值)
幸运的是,电车总算修好了,
参与人数 4家元 +110 收起 理由
海上生明月丶 + 15
nokia5320 + 15
huigu__ + 10 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2024-3-18 17:46:58 | 显示全部楼层
搞修理就是这样,经验是不断积累的。
发表于 2024-3-18 16:24:05 | 显示全部楼层
你为啥不先看看转把是不是好的啊
发表于 2024-3-18 16:06:19 | 显示全部楼层
端盖忘了涂一圈704了吧,,下雨时小心电机进水
发表于 2024-3-18 16:00:19 | 显示全部楼层
拆都拆了,随便保养一下电机啊,换个轴承油封之类的东西啊
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:27:34 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2024-3-16 20:23
楼主威武,这种外面一般就不修了。
外面一般直接换那种多模的控制器,不用霍尔也可以驱动电机
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:25:25 | 显示全部楼层
98078 发表于 2024-3-16 19:40
电机怎么拆开的?螺栓松了在木头上面兑?
完全正确
发表于 2024-3-17 17:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉处理得很不好,704后在来热缩管包一下
发表于 2024-3-17 14:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力真强,电机我从来没敢碰,只换过喇叭和灯开关
发表于 2024-3-17 10:24:41 | 显示全部楼层
应该把线往里面拽  把断线的放电机里面 你这样也用不了太长时间的
发表于 2024-3-17 00:31:47 | 显示全部楼层
断线位置得好好处理
发表于 2024-3-16 23:41:41 | 显示全部楼层
顺便问一下,这东西好拆吗
发表于 2024-3-16 23:03:08 | 显示全部楼层
查线是第一步,发现了但忽略了,怎么说呐?
发表于 2024-3-16 22:52:54 | 显示全部楼层
都修上电机了。
发表于 2024-3-16 22:35:00 | 显示全部楼层
这不是有脚踏保护吗?咋刮到它了
发表于 2024-3-16 21:08:19 | 显示全部楼层
总结:检查不仔细,不细心
发表于 2024-3-16 20:52:42 | 显示全部楼层
能找到问题就能行!!!
发表于 2024-3-16 20:23:25 | 显示全部楼层
楼主威武,这种外面一般就不修了。
发表于 2024-3-16 20:20:04 | 显示全部楼层
没白拆正好换线或把线往里错
GMT+8, 2025-6-24 12:39 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
