查看: 1660|回复: 25
[音响] 飞利浦时钟收音机AJ3270D收音机无声
发表于 2024-3-24 00:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次发的是求助贴,这次淘宝失败了,测试收音无声,但是搜索能停,拆开一看全是贴片,没发修了,最后发现一个芯片烧坏了,把字烧没了,谁知道这个八脚芯片的准确型号请告诉我一下,谢谢,有图纸最好,谢谢大家了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-5-17 20:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2024-3-29 16:23
LN4871不能用8871直接代换,3脚功能不一样,外围电路也有区别,8871进行替换需要改电路。用8002A或LM4871可 ...
按你说的找到了合适的芯片,目前为止功能正常,不敢大声实验,怕烧了
发表于 2024-4-15 17:02:07 | 显示全部楼层
飞利浦已经不是哪个飞利浦了
 楼主| 发表于 2024-4-15 16:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我换了8002.开始声音正常,收音机闹钟都好用,也没敢调大声音,后来也不知道怎么回事又不好用了,有时候有声音,是不是芯片散热不好烧坏了?
 楼主| 发表于 2024-4-15 16:04:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-29 20:20:46 | 显示全部楼层
我的自动搜台不停,但手动一个个按+,能收到台,正常使用,是哪出问题了?拆开过几次,搞不定。。。。。
现在手动+找到台存台
发表于 2024-3-29 16:23:23 | 显示全部楼层
LN4871不能用8871直接代换,3脚功能不一样,外围电路也有区别,8871进行替换需要改电路。用8002A或LM4871可以直接代换,LM4871是美国国半的原始方案,8002A与LN4871都是LM4871的国产平替方案
发表于 2024-3-29 16:13:44 | 显示全部楼层
高志 发表于 2024-3-27 12:48
应该是你发的型号,我已经买了8871.等到了试一下,非常感谢
LN4871和LN8871代换需要小改一下,3脚功能不一样
发表于 2024-3-29 16:08:10 | 显示全部楼层
单声道的功放IC,可以用LM4871、8002直接替换
 楼主| 发表于 2024-3-27 12:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zglyr 发表于 2024-3-26 10:16
看看是不是这个芯片
发表于 2024-3-26 10:16:27 | 显示全部楼层
看看是不是这个芯片
发表于 2024-3-25 12:21:14 | 显示全部楼层
芯片底板要散热的,不然更容易坏
 楼主| 发表于 2024-3-25 07:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片拆下来了,硬拆的,钳子夹碎拿出来的,芯片底部的散热片还焊在主板上了,我说这么费劲!直接飞线了,网上买了芯片,蒙着买的XPT8871.还在路上
发表于 2024-3-24 21:15:26 | 显示全部楼层
功放无疑,跑跑线路,看看引脚功能,对比典型线路,型号应该能分析出来
发表于 2024-3-24 21:05:25 | 显示全部楼层
功放无疑,跑跑线路,看看引脚功能,应该能分析出来
发表于 2024-3-24 19:14:40 | 显示全部楼层
收音机能烧这样,少见
多半是功放,其他不可能烧的
找同型号收音机的资料
发表于 2024-3-24 18:53:04 | 显示全部楼层
这个只能跑下路看看
发表于 2024-3-24 18:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高志 发表于 2024-3-24 16:32
看不清楚,烧个坑,应该是单声道功放芯片什么71
应该是楼上说的8871。
 楼主| 发表于 2024-3-24 16:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-24 16:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zglyr 发表于 2024-3-24 15:35
家里有一个好像是一样的机器,这两天回去拆开看一下芯片型号。
8871或者9871
发表于 2024-3-24 15:35:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-14 03:14 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
