查看: 2059|回复: 14
[家电] 续航下降 给飞利浦S321剃须刀换电池
发表于 2025-8-6 16:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦S321剃须刀是我2015年买的,当时花了快300,刮的还算干净就是续航一般,上周打算给这个老物件换个电池。
直接拆解,所有螺丝都是内六角的,螺丝很好拆,就是卡扣有防拆装置,不得不大力出奇迹。
拆完之后又个防水罩,用的材料挺不错的,现在都没有老化,防水罩和螺丝都有胶圈。
拆下4个内六角螺丝就可以看到电池了,很简陋,连电路板都没有。
线路简单,直接开换,第一次用电烙铁,为了防止焊错还是提前拍照备忘。
左边拆下来的是原装单根750毫安时的汤浅电池13克,绿色的是多多6元买的800毫安时18克。
一分价钱一分货,凑合用。
完活了,挺顺利的。
原来额定电压是1.2V的,我本意是只想提高容量。
应该买并联,但是买成串联的了,电压变成2.4V了。
有副作用,电压高了,转的比原来快,刀头一会儿就热了。
凑合用吧,一次成功且失败的练手,回头买个串联的重新装上
参与人数 4家元 +105 收起 理由
潜隆 + 15 謝謝分享
家睦 + 60
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2025-8-6 17:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 17:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 18:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 18:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 18:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 18:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 19:32:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 22:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 07:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 08:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 09:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 11:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 15:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 16:36:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-12 18:36:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 03:32 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
