查看: 2113|回复: 48
[工仪] 炮灰万用表龙韵DM33B拆解并改TYPEC供电记录
发表于 2024-4-8 21:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的炮灰表,一年用不到两回,要用时电池已经OVER了,遂想改成TYPEC,然后就可以用手机充电头或者移动电源供电了
拆机图(外面的橙色包套先拆了):
改装过程记录:
1.先在假货宝上搜索并入手改装需要的组件(只需要用一部分):
2.改造并测试升压板:
看假货宝介绍,默认是12V输出的:
按坛友的说法是万用表没必要用9V,改成8V就够了,所以把A点两个焊盘上的组件用烙铁给烧下来了,测试升压板输出8.2V左右
3.将压板板连上万用表开机测试,万用表工作未见异常
4.比划升压板内置位置,发现左上角不错,不过壳子里有个塑料柱子会碍事,掰掉就行,没多大影响
5.最终还是把TYPEC接口和升压板分开了,主要是原来焊一起地话只有供电两个脚受力且不好固定,现在把TYPEC外壳的两条脚焊到PCB小板上(得亏有先见之明顺便买了一块小PCB板预备)顶在外壳上,底下涂结构胶同时用牙签粘上结构胶抵住屁股,这样TYPEC接口往内往外都无法移动了,免得老拔插损坏
在焊供电线的时候把那颗上面标的0.22 K. 62的是电容还是啥玩意烫了一下,不知道对使用有没有影响
6.上电发现升压板的灯不亮,但摸起来温度还挺高,百思不得其姐,毕竟之前测试过是好的,然后想会不会输入端正负极弄错了,然后上假货宝一查果然弄反了,对调就OK了
现在有个问题是由于万用表功耗过低,移动电源大概在25秒左右就会切断供电挺烦人,用手机充电头则能持续供电,这种情况要怎么解决,小板输入端加个电阻???
附上失败的开壳:
主要原因一是开错位置,二是烙铁温度没调高(华秋白嫖的那个,用最低档功率套上一个TYPEC铁壳烫的),第二次调成中档一次就烫穿了
参与人数 4家元 +150 收起 理由
杨小伟 + 21 認真發帖
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15 謝謝分享
家睦 + 99
 楼主| 发表于 2024-4-9 19:05:16 | 显示全部楼层
拆了一个老本的电池,上面有不少电阻,应该可以拆了用,不过防倒灌好像要用二极管,这玩意上有二极管么,或者说本子主板上哪里有能拆到??
发表于 2025-4-12 12:12:50 | 显示全部楼层
这个开孔和我的一样丑,我打歪了。。。哎。。。
发表于 2025-4-5 10:57:52 | 显示全部楼层
万用表没有外护套要小心测量市电时触电,再完善一下吧。
发表于 2025-4-5 09:51:44 | 显示全部楼层
生命在于折腾
发表于 2025-4-4 21:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没意思,说白了没法用。
 楼主| 发表于 2024-4-19 22:29:56 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-4-19 22:25
笔记本上应该没有这么大的电阻
那JJ了,等于说改了个寂寞...
发表于 2024-4-19 22:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-4-19 22:17
原来如此啊,手头没有这种大功率电阻,不知道老笔记本上能拆到不???
笔记本上应该没有这么大的电阻
发表于 2024-4-19 22:18:41 | 显示全部楼层
炮灰万用表
 楼主| 发表于 2024-4-19 22:17:12 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-4-19 22:10
应该是你选用的贴片电阻,功率太小了,发热把升压板烧黑了,然后电阻烧断充电宝就又不能保持输出了,理论 ...
发表于 2024-4-19 22:10:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-4-19 21:36
应该是渣米移动电源的问题,今天重新换了个101上去,换之前测试过98Ω,换完之后测试发现1分45秒左右升压板就 ...
应该是你选用的贴片电阻,功率太小了,发热把升压板烧黑了,然后电阻烧断充电宝就又不能保持输出了,理论上5v电压,电阻100Ω,50mA电流,电阻要消耗0.25W功率,我好像是用的1W的直插电阻
参与人数 3家元 +90 收起 理由
kyhwhb + 30 熱心助人
ljlun + 30 熱心會員
moontree + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-19 21:36:16 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-4-14 10:05
你并的贴片电阻吗,并的多大的,是不是电阻烧开路了,按理说50欧电阻100mA电流,啥充电宝都应该维持了吧{ ...
应该是渣米移动电源的问题,今天重新换了个101上去,换之前测试过98Ω,换完之后测试发现1分45秒左右升压板就黑了...
 楼主| 发表于 2024-4-14 10:15:49 | 显示全部楼层
不清楚,晚上回去拆了重新量一下再看...
发表于 2024-4-14 10:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-4-14 09:16
在升压板输入端并了一个101的电阻发现时间长了还是会中断输出,然后又并了个101,观察发现大概一分多钟后还 ...
 楼主| 发表于 2024-4-14 09:16:18 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-4-9 09:21
看充电宝要多少电流,我以前改过一个大概要50mA电流能持续输出,大概100Ω的电阻,还可以测你的负载有多 ...
在升压板输入端并了一个101的电阻发现时间长了还是会中断输出,然后又并了个101,观察发现大概一分多钟后还是会中断输出...
发表于 2024-4-11 00:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这烫功还没练到家啊就开始上阵了,哎!哎呦喂
发表于 2024-4-10 10:55:41 | 显示全部楼层
C口开得太失败了
发表于 2024-4-10 09:58:30 | 显示全部楼层
折腾无止境!!!
 楼主| 发表于 2024-4-9 21:31:41 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-4-9 21:16
看看所有更换方案的介绍,觉得还是不改的好,太麻烦。
不改最省事,只是用的不多地话电池都会饿死,用的时候才发现没电...
发表于 2024-4-9 21:16:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-30 21:15 , Processed in 0.234000 second(s), 17 queries , Redis On.
